MB SPRINTER 412D 1999г АКПП теряет обороты
Сообщение titov » Чт ноя 10, 2011 4:01 am
MB SPRINTER 412D 1999г АКПП заводится и на холостом работает отлично. С места двигается разгоняется, потом двигатель переходит в хх, педаль отпустишь- нажмешь опять недолго едет и снова хх так и дергает. Ошибок нет. Все параметры в норме, только датчик педали в актуальных в момент когда авто переходит в хх показывает 0%. Подкидывал датчик педали с донора, результат такой же. Цеплял на проводку вольтметр - все напряжения на датчике педали стабильные. С мущает кабель на ТНВД - он паяный. Какие будут советы?
titov
Сообщение Андрей Ф » Чт ноя 10, 2011 9:45 am
titov писал(а):Все параметры в норме,
так не бывает,что все в норме и машина не тянет,выложите дату в момент возникновения проблемы
Андрей Ф
Сообщение titov » Пт ноя 11, 2011 4:19 am
и ещё, вывешивали задний мост, разгнали до 120 км. А на дороге опять такая же х...
titov
Сообщение Oleg_373 » Пт ноя 11, 2011 9:17 am
провода ...в худшем случае блок,если датчик с донора рабочий.
Oleg_373
Сообщение Parechin » Вс ноя 27, 2011 12:12 pm
Обрати внимание во время движения на показатели надува, думаю давление превышает норму, смени турбину и все наладится. Сталкивался. Помогло)
Parechin
