Мерседкс 270cdi горит спираль постоянно
Сообщение Igor_SPb » Вс ноя 13, 2011 12:48 pm
Интересно, а в чём разница между сломаной сгоревшей, и сломаной целой свечами? И ещё, а как её можно сломать? Я знаю случаи, когда свеча коксуется, и на месте вращается, при этом не выходит. Но чтоб сломалась, не было такого. Просто везло??
Igor_SPb
Сообщение llamer » Вс ноя 13, 2011 1:05 pm
да, того сообщения я тоже не понял... :D Но я удивлен, что у вас не ломали свечи... У нас как всегда было? Двигатель прогревали (если была возможность), потом слесарь "накладывал" ключ и пробовал осторожно "жать"... Если "не шло", то слесарь шел к мастеру-приемщику и говорил, что "можем сломать". Тот звонил клиенту и согласовывал это с ним. Потом увеличивали усилие и.... очень часто ломали! Потом вызывали "специально обученного" человека, он приезжал и за 30 долларов очень аккуратно высверливал свечу, не повреждая резьбы. Но к приезду этого человека мы должны были приготовить доступ к "операционному полю". :)
llamer
Сообщение redji » Вс ноя 13, 2011 10:02 pm
Ломаються постоянно и процес извлечения очень трудоемок, а если это еще и 638 кузов то наши механики вообще веревку мылить начинают :-)
redji
Сообщение mudrets » Вт ноя 15, 2011 10:50 am
Для начала заменил одну свечу. Ошибки те же. Разобрал комутатор. Две дорожки порваны. Спаял (нормально). Ошибки те же. Свечи искрят незначительно, как исправные, при чем все.
mudrets
Сообщение redji » Вт ноя 15, 2011 10:57 am
Амперметром меряй
redji
Сообщение mudrets » Вт ноя 15, 2011 11:23 am
В смысле свечи? Я поначалу свечи дасом смотрел. Он неисправные не выявил. И потом я же одну менял. Ошибки остались те же по свечам.
mudrets
Сообщение redji » Вт ноя 15, 2011 11:42 am
Выше прочитай как их амперметорм проверить. Возможно что блок накала сдох. Еще бывает что в диагностике свечи перепутаны, ругаеться на 2 а пофакту дохлая 4.
redji
Сообщение llamer » Вт ноя 15, 2011 12:34 pm
Совершенно верно! Запаяная перемычка - не панацея... Как правило помогает, но не всегда....
llamer
Сообщение Sergunja » Вт ноя 15, 2011 5:26 pm
Еще толщину перемычки следует иметь ввиду.
Sergunja
Сообщение mudrets » Чт ноя 17, 2011 3:35 pm
Проблема решена. Дас обманул со свечами. Вскрыл коробку еще раз и обнаружил, что паянные перемычки благополучно рапаялись там же. Прозвонил провода, в норме. Потом глянул провода что идут к соответствующим контактам, оказалось они идут не к 2,3, а к 1,4. Поменял свечи, спаял снова. Все заработало. Всем спасибо за участие! Особенно llamer. Его способ проверки свечей, самый быстрый и действенный )
mudrets
