WV Touareg 5.0 V10 2004 не заводится
Сообщение nik_28 » Пн ноя 07, 2011 10:26 pm
Здравствуйте.
Автомобиль WV Touareg 5 V10 2004 год.
Автомобиль не заводится стартер крутится.
когда снимаешь шланг с бензонасоса солярка подается.
Выдает ошибки
По двигателю
17026 P0642 Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое (постоянно)
При стирании возникает снова
По АКПП
00777 датчик положения педали акселератора G79 (нет сигнала/связи) Постоянно
Все показание с двигателя при прокрутки стартером.
Посмотрел в блоке двигатель 1
Группа 5 строка 3 какие показания 32 должны быть 48
Группа 51 строка 1 доходит до 140
Строка 2 показывает 0
В строке 3 показывает 32
В группе 51 отношение между строкой 1и 2 должно быть в два раза
С какова датчика идет показание на строку 2 ?
Я понимаю проблема в Датчик частоты вращения двигателя?
Заранее спасибо.
nik_28
