T5 1.9TDI - как вычислить форстунку?
Сообщение VAMEK » Чт окт 20, 2011 6:18 pm
Доброго времени, коллеги!
Имеется данный авто, притащили на хвосте не заводится, по ошибкам сажевый переполнен и мелочи, смотрим при прокрутке стартера выхлопа нет, снимаем сажевый начинает заводиться. но сначала заводиться, поработает и глохнет, с прогревом на ХХ заработал, но при попытке набора оборотов начинает троить и дыметь белым дымом, до 3000 набирает с троением, дальше нормально, но дымит сильно...
компрессию замерили - во всех около 30...
баланс на ХХ нормальный по цилиндрам, погазовали - пропусков не пишет, но подозрение на форсунку льющую при попытке набора оборотов, как вычислить какая?
мотр по буквам не помню, утром напишу если надо...
VAMEK
Сообщение VAMEK » Чт окт 20, 2011 7:09 pm
не получается ездить - глохнет при попытке тронуться, если кочегарить тока больше 3000 можно тронуться...а на ХХ обороты начинаешь добавлять баланс замирает..
компрессию мерили, по свечам тоже не видно чтоб какая-то мокрая была...
VAMEK
Сообщение Skat » Чт окт 20, 2011 8:04 pm
егр не открыт на распашку?
Skat
Сообщение igorjok » Чт окт 20, 2011 8:47 pm
Глушить по одной.
Сообщение pennkill » Чт окт 20, 2011 8:56 pm
Был Туарег с + 2.99 у третьей форсунки. Заводился , трясся, мог неожиданно заглохнуть. Белый вонючий дым из глушителя (слезоточивый)
Токовая нормальная, компрессия - гут.
Снял, оказалась прогорела шайба латунная и два кольца резиновых. Болт форсунки (одноразовый), легко открутился при этом.
Обработал колодец, заменил кольцо и резинки - стало +0.35, ровно работать, дым уменьшился сильно.
Вот видео моего хао-ноу :-) :-) Люблю эксперименты.:-)
http://rutube.ru/tracks/4926140.html?v= ... fbed62a221
Сообщение variant » Пт окт 21, 2011 8:15 pm
igorjok писал(а):Глушить по одной.
Как на PD глушить по одной?
variant
Сообщение Den_of_Evil » Пт окт 21, 2011 11:49 pm
Бумажками затыкать каналы подачи топлива на ненужной форсунке :), мне кажется Игорь перепутал с Common Railom.
Den_of_Evil
Сообщение igorjok » Сб окт 22, 2011 1:01 am
Да ты прав Денис :D Чего не то ляпнул.
Сообщение RVD » Сб окт 22, 2011 9:45 am
shpuntik писал(а):Ну так по балансу на ходу и смотри, до 2000 показывает. На малых нагрузках она должна себя проявить по-любому.
VAMEK писал(а):...подозрение на форсунку льющую при попытке набора оборотов, как вычислить какая?...
А если поочередно отключить штекеры с форсунок и посмотреть на дымность?
Прав Игорь, дефектный цилиндр обращает на себя внимание уже с 1,5 мг, хотя VW допускает до 2,8мг цикловой подачи на каждый впрыск.
RVD
Сообщение VAMEK » Ср ноя 16, 2011 5:08 pm
на каммон райле несколько поудобнее чем на PD, и заглушить можно при желании и слив с обратки померить...
заказали пару форсунок, придут видно будет, заменой по одной или по две..
-- Ср ноя 16, 2011 7:06 pm --
Продолжение темы - как и было смутное подозрение дело так просто не кончится!
Привезли на склад пару форсунок, ставим в первые два, потом в 3,4 - все также на ХХ работает, при попопытке набора оборотов из коллектора(сажевик так и лежит снятым) былый дым и обороты не развивает..
Думаем, скидываем патрубок с дросселя, при заведеном зажимаю ладошкой вообще не засасывает и не глохнет...., думаем дальше - похоже или воздух не проходит во впуск или выпуска нет, сняли впускной коллектор - засраный, но продувается, а вот выпускной идет вместе с турбиной и продувается с сопротивлением...заводим авто без коллекторов - запускается, обороты набирает!
Не разбирали пока, что там может быть - лопатки так обросли сажей??
крыльчатка целая, вращается...
VAMEK
Сообщение vvia_Kirr » Ср ноя 16, 2011 8:50 pm
Без выпускного тоже белым дымит?
vvia_Kirr
Сообщение VAMEK » Ср ноя 16, 2011 8:54 pm
нет, без выпускного работает нормально, обороты развивает и не дымит...что-то в выпускном колекторе, точнее в турбине.
VAMEK
Сообщение Audix » Сб ноя 19, 2011 12:16 pm
Конкретики не появилось? Уж больно интерес чешется. Или ещё в раздумьях?
Audix
Сообщение korupZZioner » Сб ноя 19, 2011 12:43 pm
Рециркуляцию заглушите...... Или турба может масло погнала.
korupZZioner
Сообщение VAMEK » Вс ноя 20, 2011 5:48 pm
турбина идет вместе с коллектором, клиент забрал ищет кто отремонтит или закажем новую...проблема там точно, и дули воздухом, продувается с сопротивлением и без выпускного обороты набирает и не дымит(масло на турбину закольцевали)... с цеха своим ходом выехал без проблем без обоих коллекторов)...только причина до конца непонятна или форса стала подливать и засрало там все, или турбинка маслом так закидала, вал без люфта и вращатеся...родные форсунки на место поставили, вроде все работает, долго есно не испытывали без коллекторов..
VAMEK
