Touareg 3.0 tdi BKS не заводится
Сообщение Audix » Пн окт 10, 2011 6:30 pm
Доброго всем!
После успешной замены двигателя на данном авто пришла другая беда - НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!! Человек просто приехал к дому и больше не уехал. Не смог! При запуске посмотрел - обороты колена 126, давление 0. Ошибок нет. Заменили регулятор давления, датчик давления, ТНВД вместе регулятором на нём. Толку никакого. Стружки в системе нет. Из бака в фильтр дует соляра нормально, от фильтра к ТНВД тоже. Обзвонил всю округу, никто такого не испытывал. Чего не проверяли, так это метки. Но на моторе 23 000 км пробег. Может кто шепнёт какую мысль или пнёт в направлении? Да ещё: а какую роль играет ДПР и будет ли на него ошибку выбрасывать, если ему кирдык? Спасибо
Audix
Сообщение VAMEK » Пн окт 10, 2011 6:41 pm
обороты двиг-ля мало, давление значит куда-то стравливает, может через форсунку(и), с регулятора давления сними фишку и обратки с форсунок, посмотри при прокрутке стартером может так увидишь какая сливает,
или, Михаил как-то писал, наделал заглушек из трубок на форсы, тоже отличный способ проверки...
VAMEK
Сообщение Audix » Пн окт 10, 2011 6:46 pm
Пробовал!!! Эта сволочь не ссыт через форсы! Ссать нечем. При этом, если покрутить насос руками за шестерню (предварительно сняв зубчатый ремень и открутив подачу на рампу), то струю можно сделать высотой в метр. Дохожу до абсурда! #-o
Audix
Сообщение igorka2204 » Пн окт 10, 2011 6:58 pm
обороты на стартерном ходу маленькие должны быть около 300 может проблема в считавании ДПК или тупо полохо крутит стартер
igorka2204
Сообщение Audix » Пн окт 10, 2011 7:08 pm
На слух крутит нормально + стоит пусковое "устройство" для бодрячка батарейки. Вы считаете, что из-за стартера такое может быть???? :idea: Это конечно мысль, но ... А с чего взято про 300 оборотов? Позвольте полюбопытствовать?!
Audix
Сообщение igorjok » Пн окт 10, 2011 7:47 pm
На многих дизелях ,если обороы менее 200,то даже комп команду на открытие форсов не даст.
Сообщение Audix » Пн окт 10, 2011 8:13 pm
Только что зубрил SSP-351 и только в одном месте нашёл, что" Оба электрических топливных насоса при включенном зажигании и числе оборотов двигателя свыше 40
1/мин управляются блоком управления дизельной системы впрыска J248 через реле топливного насоса
J17 и создают начальное давление." Это единственное упоминание об оборотах двигателя во время запуска. А ещё есть такой момент, что при отсутствии сигнала с датчика распредвала запуск невозможен. Снова вопрос: возможен ли вариант дохлого ДПР и отсутствие при этом ошибки на него, как с BMW 3.0d ?
Не хочу попадать на етот датчик. Или в какой группе можно увидеть его показания, если это предусмотрено?
Audix
Сообщение pennkill » Пн окт 10, 2011 8:37 pm
Я когда мудохался заводя завоздушенный, то из выхода ТНВД (при прокрутке стартёром) -
струя поднималась максимум на 5-ть миллиметров . Прикрутив трубки, двигатель минут через десять завёлся.
Посмотри, у тебя также.?
Сообщение Audix » Пн окт 10, 2011 11:41 pm
Примерно то же самое. И мне кажется, что если к форсам подвод откручиваешь, то всё становится ещё хуже!!! Замучила смертельно! При этом я уже и дополнительную форсунку прикрутил к одному из выводов, подключил к разъёму в надежде увидеть какую-нибудь струйку из неё и .... ПО ВСЕЙ МОРДЕ!!!! НИГДЕ, НИЧЕГО, НЕ ПРОИСХОДИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё в порядке, только я не из этого "всё". Это капец! А ещё хозяин с умными речами сегодня весь день, как на своей работе. Он уже и рэле BackBug'a откапал и системы включал-выключал, предохранители перепровыпроверил. Мы проверяли даже те, которые я только в книжке видел. На всякий случай. Короче - повесть, а не автомобиль. Я уже было хотел предложить кЭфира, но хозян - существо начитанное; "нельзя", говорит , не положенно, сама Эльза не велит!!!
Одно успокаивает, судя по речи учёного мужа pennkill'a, я не один линейкой высоту струи померял. Вот это манометр, вот это наука, ох осциллограмму натяжения ремня ТНВД ещё только не снимал никто!
Ничегоооо, СНИМЕМ, обществу ДОЛОЖИМ :sad:
-- Пн окт 10, 2011 8:35 pm --
Вот вопрос: а как это tworeg завоздушился стоя возле дома? А? :roll:
-- Пн окт 10, 2011 8:36 pm --
Мы на ней мотор месяц назад меняли, так она со второго пуска стартера завелась и фурычила, как дерибасовская фурия
-- Пн окт 10, 2011 8:39 pm --
Если в 5-ой группе по-моему в третьем поле появляется 48, значит датчик в порядке.[/quote]
ну хоть в личку намекни из каких степей надуло-то? Интэрэссно же...
Audix
Сообщение Jheka » Вт окт 11, 2011 7:29 am
Audix писал(а): А ещё есть такой момент, что при отсутствии сигнала с датчика распредвала запуск невозможен
Комп сразу ругнётся...... И при отсутствии сигнала давка будет...
shpuntik писал(а):Ну не могут эти драндулеты на стартере прокачать систему от воздуха!!!
Там доп. насос 7 бар давит !!!! Странно, что сканер тебе не показывает этого давления.... Оно всегда присутствует... даже когда двиг не запущен... Поддерживается клапаном что на правой голове ...
Вытаскивай форсы (благо не геморойно снимать) отключай их управление и подвешивай все шесть в воздухе... Покрутишь стартером и скорее всего найдёшь объяснение незапуска.....
BKS... взгляд изнутри..))))
Сообщение pennkill » Вт окт 11, 2011 8:39 am
Я откручивал трубку от насоса, и по-одной на голове. Шприцем заполнил рампы дизтопливом.
Заливая через высокий уровень (подвешенный шланг, со шприцем лошадиным) - трубки левой рампы, и прикручивая после удаления воздуха трубки по-очереди. Обложив места соединений ветошью, где будет вытекать прокачивающее топливо.
В моём случае - чел сам (начитавшись Эльзы и форумов) неудачно заменил топливный фильтр.
Сообщение MuXauJI » Вт окт 11, 2011 8:48 am
не может такого быть,чтобы совсем давление не набирал,при исправном регуляторе(с отключенным регулятором должен 80 надавить) другое дело,датчик и его сопли... не откроет форсы пока 120 очей не увидит.
Форсунки когда сливали,80-90 всеравно накачивал.
от оборотов отстань
MuXauJI
Сообщение Audix » Вт окт 11, 2011 9:39 am
Спасибо, Миша! Вот и я к оборотам не особо цепляюсь,а со всем остальным - мутно! Заменены обе рампы с датчиками, ТНВД с дозиметром, регулятор давления и отключал и подключал, форсунку в воздухе подвешивал подключенную - НИЧЕГО не происходит. Соляра, как испаряется по пути. Я понимаю (вчера вызубрил), что подкачивающий 7 давит,но на мониторе 0,0 бар!!! Вот и про ДПР идею развеяли... Всё, кормлю кЭфиром. И хозяина тоже! 8)
Audix
Сообщение Jheka » Вт окт 11, 2011 12:18 pm
Манометр к трубке прикрутите.... Ищите давление 7 бар...
Просто не раз э... лись c запуском этих дизелей... форсунки - гиблое дело...
Сообщение MuXauJI » Вт окт 11, 2011 1:50 pm
igorjok писал(а):На многих дизелях ,если обороы менее 200,то даже комп команду на открытие форсов не даст.
нет,нет и еще раз нет, тут конкретно не так... пока врейке не будет 120 очей, впрыска тоже не будет...
обороты больше 100...
не видел больше 210...
-- Вт окт 11, 2011 4:50 pm --
на BKS нету насоса под капотом как у CASA.
MuXauJI
