Ошибка 5000 - AirMatic W164 GL550
Модератор: Jurij+
Сообщение vovik-zt » Ср янв 08, 2020 6:49 pm
Привет форумчане. Автос MB GL550 W164 2008 года рождения. Периодически возникает ошибка по пневмоподвеске AirMatic: 5000 - внутренняя ошибка блока N51. В следствии машина стает жесткой и не регулируется высота, но в основном только жесткая становится, а все остальное по подвеске при этом работает. Что было сделано: достали блок, проверили его на момент попадания воды, окислов и т.п. = все нормально. Проверил +15, +30, массы под нагрузкой, наличие сторонних сигналов, КАН-шину осилографом на момент проверки все было хорошо, установил обратно блок все заработало, но хватило на пару дней. Снова ошибка 5000 - поменяли блок на б/у, неделю катались = Ок. После новогодних та же проблема и та же ошибка. Старуха сразу предлагает поменять блок N51, даже без каких либо проверок. Но вот терзают меня смутные сомнения что проблема не в блоке.
vovik-zt
Сообщение Vovan_71 » Чт янв 09, 2020 11:22 am
Посмотрите, что с опорным напряжением 5v на датчики.
Vovan_71
Сообщение vovik-zt » Чт янв 09, 2020 6:46 pm
Посмотрим, на момент просадки его Вы имеете ввиду?
vovik-zt
Сообщение Vovan_71 » Пт янв 10, 2020 1:52 pm
Да, бывает, что при его просадке блок сваливается во внутреннюю ошибку.
Vovan_71
Сообщение vovik-zt » Пн янв 20, 2020 2:53 am
Проблема так и осталась,при последнем заезде просто снял/поставил клемму АКБ - подвеска заработала. Буду отключать ГБО, может оно таки каким то "мусором" через КАНы забивает именно блок подвески. Но вот происходит это через неделю-две... На момент проверки +5 В в норме, ну при старте просаживается до 4,85 как собственно и питающее напряжения.
vovik-zt
Сообщение GDS » Сб янв 25, 2020 4:26 pm
[b]Буду отключать ГБО, может оно таки каким то "мусором" через КАНы забивает именно[/b]
есть такое . С большим уважением к газовикам, но есть такие , что делают привязку по наименьшему пути сопротивления. А отсюда и проблемы. Встречался , не раз.
GDS
Сообщение vovik-zt » Чт май 21, 2020 1:39 pm
В общем отпишусь по теме, не знаю совпадение или нет, но проблема ушла после того как выбросили "китайский" ксенон в противотуманках, который при включении их моргал и давал наводки по проводке. После нескольких таких включений появлялась ошибка по AirMatic = 5000 - внутренняя ошибка блока N51, а если поездить так то и система падает в аварию. Поставили туда стандартные лампы накаливания и уже месяца два как проблем нету, думаю и не будет.
vovik-zt
