Audi A4 B6 беда с электричеством.
Ремонт любого электрооборудования, электрические схемы авто, блоки управления, TV, навигация. Программы для диагностики электронных систем автомобилей и адаптеры. Ремонт печатных плат, схемы и инструкции по их изготовлению.
Модератор: Jurij+
Сообщение dimusjan » Пн ноя 13, 2017 10:41 pm
Суть дела. Пропала половина эдектрооборудования. Отключились разом ,дворники, поворотники, печка, стекла, зеркала,клаксон. При подключении диагностики , блоки видит, ругается на приборку, +15 клемма ошибка 576 27 (VAS), ВАГом 00576. Приборка работает без нареканий, всё кажет и горит. Проверил питание на приборку, всё подходит,там три +. Ещё есть ошибки по Комфорту, но это касается разблокировки дверей, ( они и раньше были, не критично). Был заменён блок бортовой сети, дворники заработали, но логоритм работы подсветки стал другой и появился на дисплее значок противотуманных фар. Пробовал адаптировать, всё считывается, но на последнем этапе пишет, что адаптация не произошла.Предохранители, замок зажигания в норме.
Полез смотреть провода которые в ногах у водителя , нашёл провод сломанный, но вторую половину не найти .Разьём Т17/13 слева,, приходящий чёрный , уходящий через разьём синий с белой полосой.По схеме второй конец идёт на навигационную систему, но у меня её нет. бьюсь уже второй вечер.Машина стоит уже 3 недели, гуглил всё что можно не нашёл.
Прр
Последний раз редактировалось dimusjan Пт ноя 17, 2017 8:15 am, всего редактировалось 1 раз.
dimusjan
Сообщение shpuntik » Вт ноя 14, 2017 12:29 am
Во-первых, ВИН машины дай, буквы мотора, тут экстрасенсов нема.
Во-вторых, что ремонтировать то нужно, что не работает?
shpuntik
Сообщение dimusjan » Вт ноя 14, 2017 8:37 am
s
Последний раз редактировалось dimusjan Чт ноя 16, 2017 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
dimusjan
Сообщение shpuntik » Вт ноя 14, 2017 11:55 am
Акция по проверке/замене катушек на твоём авто до сих пор не проведена. Заедь к ОД, денег не берут, если катушки оригинальные и попадают в список, то заменят на новые. Можно даже поставить оригинальные нерабочие прямо перед заездом, если не выкинул при замене.
Вечером гляну по схеме.
Как правило, на этом авто, не хватает одного болтика на Е-Вох (под лобовым слева), через щель вода заливает разъёмы, ЭБУ бортовой сети и комфорта. На полу хлюпает?
В каком блоке ошибка по 15 клемме?
shpuntik
Сообщение dimusjan » Вт ноя 14, 2017 4:40 pm
Спасиб за акцию. Болтиков не хватает , когда туда уже залезали в торопях. У меня всё девственно :D , Первым делом тоже вскрыл коробку с управлением двигателя, всё сухо, релюшки рабочие. Комфорт тоже сухой.
Такая ерунда была в предыдущих кузовах, когда стояло разгрузочное реле , поэтому сразу полез туда смотреть.
VAS ругается на 17 блок, на приборную панель, клемма 15. Ошибка постоянная.
Полез с Комфорта смотреть провода, всякие скрутки, не идеальные, но вполне рабочие, пропаял , что смог.Пошёл по общей косе нашёл оборванный провод, синий с белой полосой, но второй конец не найти блин. Длина провода сломанного прим 20 см, поэтому и поиск в общем ограниченный. Идёт с колодки Т17/13 .
dimusjan
Сообщение shpuntik » Вт ноя 14, 2017 8:28 pm
Ещё раз, в каком адресе считываешь ошибку по 15 клемме?
ВАС не может ругаться на 17 блок, он (ВАС) нейтральный. Подумай хорошо, прежде чем опять ляпать.
shpuntik
Сообщение dimusjan » Вт ноя 14, 2017 9:00 pm
17 Комбинация приборов 8E0920900F kombi + wegfars RBD4 D12 576 27 Клемма 15 недостоверный сигнал . Что я н6е так сказал.
dimusjan
Сообщение shpuntik » Вт ноя 14, 2017 11:14 pm
Последний раз редактировалось shpuntik Чт ноя 16, 2017 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
shpuntik
Сообщение dimusjan » Чт ноя 16, 2017 1:11 pm
Да, на приборку поступает плюс, на 2, на 3 . По второй схеме,к вечеру проверю.
-- Ср ноя 15, 2017 1:37 pm --
Что такое 227? С замка чёрным проводом на 227.
-- Чт ноя 16, 2017 12:11 pm --
Слушай если владеешь вопросом,просят помочь мыслями,а нет - оставь свои амбиции и понты дома. Форум существует для общения и пополнения знаний.
dimusjan
Сообщение Vovan_71 » Чт ноя 16, 2017 3:46 pm
227 это цифра в системе координат внизу схемы (это только в Эльзе так). А так это клемма А2, она же 15 клемма, т. е. +12 вольт при включении зажигания (справа вверху расшифровка). Понятно объясняю?
Vovan_71
Сообщение dimusjan » Чт ноя 16, 2017 4:19 pm
Понятно. У меня нет Ельзы,схемы от Автодата. Я вижу,что провод идёт на 15 клемму. И там нет абривиатуры 227,поэтому и уточнил.
dimusjan
