Всем привет!
Ford Transit 2015 г. (новый). На другом сервисе поставили тахограф Штрих-М (типа "подключили к CAN-шине") и отправили к нам "просто галочку в сканере поставить", чтобы данные о скорости пошли в тахограф. Машина поступила ко мне. С самого начала в BCMII была ошибка "U2101:00-0A - Несовместимость конфигурации модуля". Читаю конфигурацию из авто - читается без ошибок, но при просмотре поле VIN пустое, а во всех других полях "Не используется или не конфигурирован для этого автомобиля". Ну думаю "что-то на заводе не доделали". Качаю конфигурацию As-build с сервера (софт самый свежий 96.04, подписка действует) - конфигурация качается и открывается в нормальном виде - VIN на месте, все поля с параметрами заполнены верно. Заливаю конфигурацию в авто - все проходит без ошибок. После этого ошибка U2101:00-0A стирается. Меняю в конфигурации параметр "Тахограф" с "Без тахографа" на "Цифровой тахограф". После этого заливаю конфигурацию в авто - все проходит без ошибок. Тахограф скорость показывать не начал (но это отдельная тема, м.б. и подключен неверно). Но самое главное - считываю конфигурацию с авто - опять нет VIN и все поля "Не используется или не конфигурирован для этого автомобиля".
Почему конфигурация может корректно не считываться? (или не записываться?)
Если считать, что тахограф подключен правильно, то надо ли править еще какие-либо параметры кроме самого параметра "Тахограф"?
