А8, D2, 3,7 AKC, 99г. нет связи с блоками!?
Модератор: Jurij+
Сообщение patriot » Ср окт 15, 2014 10:46 pm
Добрый ночи! Уважаемые нужен совет. Все случилось после помывки авто. А8, D2, 3,7 AKC, 99г. При заведенном двигателе нет связи ни с одним блоком, приборку откидывал, АБС, ЕСП, музыка штатная тоже. При заглушеном двиг. и вкл. зажигании все блоки на связи. В моторном, приборке и АБС ошибки по связи с АКПП. В блоке АКПП ошибка по электромагниту блок. селект. АКПП и связи с моторным. Короб с блоками под капотом сухой но под ним вода есть. При заведенном двигателе счелкает электромагнит блокировки селектора АКПП. При включении D или R загорается ABS и ESP. Блок АКПП подкидывали другой с таким же номерам. При снятой фишке с блока АКПП двигатель работает ровно но как ее одеваеш начинает подтраивать. Ткните в нужном направлении!!! Может кто поможет, схемой и распиновкой блока АКПП! Спасибо!
patriot
Сообщение variant » Чт окт 16, 2014 5:43 pm
Блок АКПП утонул???...
Схема на помещается - ограничено до 2 МБ. Куда закинуть?
variant
Сообщение patriot » Пн окт 20, 2014 10:13 am
by.c@rambler.ru
-- Пн окт 20, 2014 10:13 am --
[quote="variant"]Блок АКПП утонул???... Нверно да утонул, но мы другой подкинули..
patriot
Сообщение variant » Пн окт 20, 2014 12:08 pm
Так схема еще востребована или нет? :)
variant
