Honda cr-v, 2007-, 2.0 л, не заводится
Модератор: Jurij+
Сообщение Luntz » Ср июл 16, 2014 7:21 pm
Всем здравствовать!
Приняли авто, эксплуатируюемое без масла, было целесообразно заменить двиг целиком.
После замены, парни-ключ на старт- крутит, а не заводится и хозяин рядом жужжит- "чёта масленка не горит". Дайте, говорю, гляну, где накосячили. Подключаю карман- загорается масленка и ласточка заработала, вытаскиваю разъем-глохнет. :smile: При включении зажигания без сканера мелко-мелко работает реле в монтажном, тот,что под коленкой и ессесно не заводится. Проверили неоднократно все отсоединяемые разъемы-массы, пока взяли тайм-аут. :-k Понятно, что нет где-то питания на эбу...Собственно,просьба об электросхеме или распиновке блока
Luntz
Сообщение pennkill » Ср июл 16, 2014 8:20 pm
Автодата есть ?
.pdf
Сообщение Luntz » Чт июл 17, 2014 8:46 am
У меня только в версии 3.24, там нет этого авто. :(
А откуда она у вас в PDF?
Luntz
Сообщение xowa » Чт июл 17, 2014 9:38 pm
Уже 3.38 есть. Вроде это с нее.
Сообщение Luntz » Пт июл 18, 2014 6:27 pm
Нашел...Сбоку короб пластиковый для жгута, крепится двумя болтами- один с ограничителем, чтоб пластик не сломать, а другой обычный снизу для крепления массы, были перепутаны местами...почти целый день... :twisted:
Luntz
