Работа Лямбда-Зонда
Модератор: Jurij+
Сообщение AlexElz » Чт июл 10, 2014 9:38 pm
Мерива-А, Бензин, 1,4л., 90 л.с.,2008г., 125000км. Нестабильны обороты х.х.,иногда заводится не "с пол оборота". По запаху выхлопа-плохая смесь. Приёмистость на скорости выше 90 км-плохая, на подъёме при оборотах только выше 2000 начинает "тянуть". Поменял Лямбда-Зонд первый, до катализатора-эффект "нулевой". Может зонд бракованый, но как проверить? Зонд с 4 контактами:чёрный, серый, бел., бел. Сигнальные-белые? Какой выход-напряжение? Сколько? Какой из них плюсовый? Хотел бы симмитировать работу ЗОНДА: подать нагрев на чёр+сер, а вместо сигнала с зонда подать имитационный сигнал от батарейки, но какой уровень напряжения? 0,2 В и 1,0 В или длугие? Заранее благодарен, Александр.
AlexElz
Сообщение Vovan_71 » Пт июл 11, 2014 9:15 am
Может, диагностику сделать, вместо того чтобы методом тыка датчики менять? А подогрев у зонда - это провода одинакового цвета, в Вашем случае - белые.
Vovan_71
Сообщение Rus07 » Пт июл 11, 2014 10:22 am
AlexElz писал(а): на подъёме при оборотах только выше 2000 начинает "тянуть".
Вы считаете, что бензиновый атмосферник объемом 1.4L должен тянуть на малых оборотах, да еще под нагрузкой? Тады купите дизель.
Rus07
Сообщение AlexElz » Пт июл 11, 2014 12:59 pm
Спасибо, Vovan_71 ! Попробую подавать имитациоееые сигналы, посмотрю на выходе датчика...Где то попалось, что иногда ЭБУ движка не принимает имитационные сигналы...Поменял Зонд как раз после диагностики: сказали сначала его поменять, потом, если не поможет, поменять датчик расхода воздуха во всасывающей трубе после воздушного фильтра. Что-то не вирится мне...А может ли быть проблема в клапане ARG ?
Что касается приёмистости:конечно, машина тяжеловата(1350кг), но по ощущениям-как с неотрегулированным карбюратором тянет.
AlexElz
