Volvo XC90 parking sensors
Модератор: Jurij+
Сообщение ELK » Чт май 29, 2014 9:13 am
Привет ребята! Давно у вас не появлялся!
Имкю проблему с парктрониками на Вольво ХЦ90 2006 года. У машини , внезапно, стали очень тихо звучать сигнал парктронгика , при движении задним ходом. Хозяйка практически его не слышит.Сигнал с передних , при этом подаётся нормально. Отдельного динамика на парктроники не имется и сигнал передаётся через задние правие динаимки радиоприёмника. Сами динамики звучат нормально. Ошибок, связанних с работой парктроников, не имеется. Правда- смотрел Автокомом, которому не очень то доверяю. При включении заднего хода, уровень звука в приёёмнике убавляется, как и положенно, но сам сигнал с парктроников, всё равно, ели слышен. В мкнюшке радооприёмника, также нинашёл ничего, связаного с возможностю регулировки уравня сигнала парктроников.
Может кто то сталкивался с чем то подобним и может кинуть какую то подсказку, куда рыть дальше!
Спасыбо!
ELK
