Всем привет!
Mercedes W220 - Command 2.5
Сначала у клиента вместо радио появилось шипение (эфирный шум). Потом (возможно, что после попытки вставить и проиграть кассету, возможно нет) звук пропал совсем.
Клиент приехал к нам. В COMMAND ошибка "N1113 - Невозможна передача данных D2B, положение необнаружимо".
Тест реакции компонентов D2B через Wake-Up проходят все, кроме системы голосового управления и телефона. При просмотре действительно конфигурации компонентов - везде "свободно". Перезапуск оптокольца не проходит - "нарушена связь через шину D2B".
В опторазъеме команда со стороны оптокабеля один красный огонек горит (как я понял, это входной сигнал в Command от последнего звена в кольце).
А вот со стороны самого Command не горит ничего.
С оптикой только начинаю разбираться - должен запрос к D2B кольцу от Command быть виден "невооруженным глазом" в разъеме Command?
