Всем привет!
Заменили датчик угла поворота руля на Land Rover Vogue 2005.
Нужно закодировать новый датчик. При наличии горы оборудования встал в тупик, а конкретно:
- SDD почему-то видит машину криво (опрашивает только часть блоков и не те, что нужно и с ними связи нет). Пробовал и оригинальным мангустом и клоном и двумя версиями SDD (128 и 136);
- KTS не связывается ни с ABS, ни с датчиком руля (хотя блок управления ABS бошевский);
- X-431 и Autel связываются с обоими блоками, но там нет функции прописки ID;
- BMW NCS не может закодировать, так как формат центрального шифра другой (если у LR вообще есть такое понятие).
Кто делал эту процедуру и чем?
P.S. Собирать из двух датчиков один не хочется.
