Модератор: Jurij+
Ro_m@n писал(а):Если запрограммить, то поможет но не надолго!
ENK писал(а):Ro_m@n писал(а):Если запрограммить, то поможет но не надолго!
Помогает,и надолго.
Помогает,и надолго.
Vacho,Shahen писал(а):ENK писал(а):Ro_m@n писал(а):Если запрограммить, то поможет но не надолго!
Помогает,и надолго.
Если можно,то как?
Vacho,Shahen писал(а):Дорогой Ro_m@n наверно ты знаешь что за проблема этого машины.Но не думаю,что такого что-то сложно нужно сделать.Там диагностике показывает метод,снять блокировку,показывая что-то ручной надо отпустить и поднять.Но как это ручной сделают.Вот это мне нужно понять.
ENK писал(а):Блокировка стоит по температуре стеклоподьемника,Ошибка програмного обеспечения блока управления двери(не правильно определяет температуру стеклоподьемника,и блокирует его).Провести программирование блока управления и будет всё ок.Тока как писал Рома,блок может здохнуть при програмировании.
ENK писал(а):Эт ты кого имел ввиду,а блохастый
