Может ли до установленный ксенон высадить SAM, может кто сталкивался... Ксенон работает но после некоторого времени включился клаксон и дворники. Висят две ошибки короткое на массу реле сигнала и дворников.
Много раз были китайские блоки поджига, которые давали такие помехи, что блоки упр. сходили с ума, и начинали глючить… канн шина вообще отрубалась. Один раз был глючный блок , обратным напряженем выбил ключ в SAMe на лампу ближнего., но чтоб соседние ключи выбивал – такого не было.
Вот одно и смущает, свет горит....в момент розжига один блок шил на корпус, не могу сказать где, один рабртал, но скорее всего разъемы на лампочке, косались крыла, убрал стало все нормально, могло конечно высокое на провод управления прошить (теоретически) но управление соседних ключей,и провода фар совсем на другом разъеме SAMа...(
-- Сб окт 05, 2013 11:46 am --
SAM замнил, все работает, машина ушла пока нареканий нету...е
