W211 дорестайл.клима глючит
Модератор: Jurij+
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 23, 2013 9:46 am
Привет камрады.имееться несколько таких авто с деффектом отсутствием регулировки температуры воздуха для задних пассажиров. Суть неполадки : постоянно горячий воздух с зади. не регулируеться температура ни с заднего блока ни с переднего.Но если снять/установить предохранитель от климы-то некоторое время происходит регулировка.Отключающий подачу тосола в печку кран соответственно не работает из-за САМа.Во всем остальном не к чему придраться.Подозреваю мозги климы,но мож кто сталкивался,а то придет б/у блок и с таким же деффектом...спасибо
Oleg_373
Сообщение Vitalikus » Вт июл 23, 2013 11:19 am
я менял блок упр. задним кондиц. - не помогло. Так как идея замены - была клиентской. он и оплатил эксперемент. :) дальше не эксперементировали, но думаю, что дело в кране печки.
Vitalikus
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 23, 2013 12:54 pm
Vitalikus писал(а):я менял блок упр. задним кондиц. - не помогло. Так как идея замены - была клиентской. он и оплатил эксперемент. :) дальше не эксперементировали, но думаю, что дело в кране печки.
думаешь что алгоритм работы для задней части иной чем для всего автомобиля ? кран тосола там открытый конечно,из-за САМа...но после снятия питания несколько циклов температура регулируеться же,а потом даже и с диагностики не хочет
Oleg_373
Сообщение diusha » Вт июл 23, 2013 1:36 pm
я где-то читал, что постоянный горячий воздух сзади - это признак выхода их строя мотора отсечки тосола (который как кран работает). так что разбирайтесь с САМом.
diusha
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 23, 2013 2:02 pm
diusha писал(а):я где-то читал, что постоянный горячий воздух сзади - это признак выхода их строя мотора отсечки тосола (который как кран работает). так что разбирайтесь с САМом.
разве шо перекрыть тосол-и пробовать...но смущает то ,что остальные заслонки реагируют адекватно
Oleg_373
Сообщение korstrik » Вт июл 23, 2013 2:54 pm
А у меня сам водительский оказался
korstrik
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 23, 2013 6:49 pm
korstrik писал(а):А у меня сам водительский оказался
ну с САМом мне понятно,но почему заслонки сзади не реагируют ? так и должно быть ?
Oleg_373
Сообщение korstrik » Ср июл 24, 2013 10:25 am
Если честно я как то до заслонок и не доходил
korstrik
Сообщение diusha » Ср июл 24, 2013 11:23 am
Oleg_373 писал(а):разве шо перекрыть тосол-и пробовать...
а что пробовать? раз тосола не будет, то и горячего воздуха не будет :)
diusha
Сообщение Roman » Ср июл 24, 2013 12:12 pm
Ну так от тазика кран печки поставить - и крутить его когда нужно :smile:
Roman
Сообщение korstrik » Ср июл 24, 2013 1:45 pm
:smile: :D :smile:
korstrik
Сообщение Oleg_373 » Ср июл 24, 2013 2:38 pm
Roman писал(а):Ну так от тазика кран печки поставить - и крутить его когда нужно :smile:
это на 140-вом актуально :новые краники до 500 сотен в европейских рублях
Oleg_373
Сообщение Олег ТМ » Ср июл 24, 2013 6:51 pm
:shock: они че из платины?
Олег ТМ
Сообщение Uleg » Ср июл 24, 2013 8:17 pm
Клеймо трехлучевой звезды на запчасти - БЕСЦЕННО!
Uleg
Сообщение Gesha » Ср июл 24, 2013 10:23 pm
При потребности в большой хладопроизводительности, в зависимости от различных параметров а/м и окружающих параметров, для увеличения объёма воздуха, система Thermotronik открывает заслонки смешанного воздуха в системе автоматического климат-контроля для зон задней части салона.
Заклинивающий запорный клапан теплообменника, который остался в положении "Открыто", может привести к тому, что при этом положении заслонок в салоне а/м спереди будет осуществляться охлаждение, а сзади подогрев.
(с)
Gesha
