Всем привети такой вопрос по 211 мерсу вин wdb2110061a357314 на панели горит SRS и в блоке АВ ошибка 9026.Пытался через инженерку исключить в АВ этот блок ,кодировка проходит,но после этого в блоке прописывается ещё одна ошибка 9028 .Пробовал несколько раз но результат тотже .Если опять в комплектацию включаю то остаётся только ошибка 9026 .В кодировании исключал AKSE/OC Beifahrer.Физически ничего не отключал,только пытался кодировкой сделать.Что не так делаю ,может ещё что надо исключать ?С уважением.
После кодирования захожу и в кодировках стоит найн,но появляется ошибка 9028.Ещё бывает всплывает сообщение ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОММУТАЦИОННОГО ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОМЕР ОШИБКИ CAL 530
-- Чт мар 28, 2013 6:19 pm --
