MB W211 не работает мультируль на морозе
Модератор: Jurij+
Сообщение Wreagles » Вс фев 03, 2013 3:50 pm
Доброго дня всем, коллеги! Такая вот ситуевина - на морозе перестает работать мультируль на автосе. Мерс 211, нерейсталинговый. Не работают кнопки на руле и сигнал, когда машинко основательно заморозится... День провозился, пока нашел только, что питалово в порядке на морозе. КАН-шина звониться, в том числе и при заморозке. После отказа кнопок в переднем SAMe появляюся ошибки о том, что SAM не видит блок MSS. Блок MSS другой меняли, ничего не дало. На очереди замена SAM-a, в связи с чем вопрос - там какие-нибудь хитрости при замене есть? Достаточно просто поменять блок или надо его еще программировать?
Wreagles
Сообщение Rus07 » Вс фев 03, 2013 5:12 pm
А как ведут себя остальные функции (подрулевые переключатели, датчик положения руля)?
Rus07
Сообщение Wreagles » Вс фев 03, 2013 5:43 pm
Все ОК. Не работают только кнопки на руле+сигнал!
Wreagles
Сообщение Rus07 » Вс фев 03, 2013 9:23 pm
Проблема в лине, дохнет микра в MRM, при условии живого шлейфа конечно.
Rus07
Сообщение Wreagles » Вс фев 03, 2013 10:14 pm
Rus07 писал(а):Проблема в лине, дохнет микра в MRM, при условии живого шлейфа конечно.
А линь - это что?
Wreagles
Сообщение madjid78 » Пн фев 04, 2013 3:07 am
Есть can-шина есть lin-шина и еще много много шин :D
madjid78
Сообщение Wreagles » Пн фев 04, 2013 6:14 am
Блок мультируля помер месяц назад. Начиналось все так же -отказы кнопок. У них что, это детская болезнь?
Wreagles
Сообщение madjid78 » Пн фев 04, 2013 3:53 pm
Некоторые на этих детских болезнях дома построили с басейнами :smile:
madjid78
Сообщение korstrik » Пн фев 04, 2013 8:23 pm
А линь - это что?
Линь рыба а LIN шина данных
korstrik
Сообщение Wreagles » Ср фев 06, 2013 7:30 pm
Так, про рыбалку прочитал :D , теперь о кнопках. Я правильно понял, что дохнет микросхема, которая отвечает за трансляцию сигнала в Lin-шину? Замене подлежит или таких в продаже нет, только на заводах фирмы МВ?
Wreagles
Сообщение Vovan_71 » Чт фев 07, 2013 10:37 am
TJA 1020 ну или MAX13020.
Vovan_71
Сообщение Wreagles » Чт фев 07, 2013 10:41 pm
Огромное спасибо за помощь!!! Очень выручили, завтра попытаюсь эту микруху в магазинах найти!!!
Wreagles
Сообщение redji » Сб мар 02, 2013 3:36 pm
Год машины какой? На них с конца 5 года отдельные LIN конверторы стояли между рулем и MRM
redji
