Ситуация следующая: BMW X5 [E53], 2005, дизель 3.0L. На авто горела ошибка по цепи подкачивающего насоса автономного подогревателя. До меня поменяли насос, 3 блока Webasto
Проверил сопротивление и падение напряжения под нагрузкой, и на питании, и на массе насоса. Идеально. При активации со сканера насос работает, полный цикл включения проходит. Но и ошибок не выскакивает. При эксплуатации, бывает запускается, бывает нет.
Пока грешу на насос, но..
