Tuareg 2007 дисплей в щитке приборов
Модератор: Jurij+
Сообщение Allex » Ср ноя 21, 2012 9:52 pm
Всем доброго вечера .Ребята подскажите может кто сталкивался Tuareg 2007 цветной дисплей в щитке приборов пропадает изображение потом по мере прогрева салона начинает появляться изображение (появляется изображение сначало в верхней части то что должно быть внизу и медленно появляется до нижней части)когда изображения нет включая тест с диагностики дисплей зажигается зеленым ,красным ,синим .Подсветка дисплея есть но нет изображения не понятно проблема в дисплее или в плате и как проверить.
Allex
Сообщение xowa » Чт ноя 22, 2012 6:28 am
А ПО актуальное стоит?
Сообщение Allex » Чт ноя 22, 2012 2:22 pm
Чел ездил все было нормально проблема появилась недавно причем здесь ПО.Пробовал греть плату и проц не помогло .
Allex
Сообщение Den_of_Evil » Сб ноя 24, 2012 8:16 pm
Больше похоже на экран, с учётом того, что в продаже отдельно экранов я не встречал, я бы смотрел в сторону БУшки, благо не иммо ни защиту компонентов снимать не надо.
Den_of_Evil
Сообщение Allex » Пн ноя 26, 2012 2:45 pm
Предлагают бу щиток за 5 тр дисплей рабочий там проблема в плате поэтому и спрашиваю как проверить чтобы не купить а проблемма будет не в дисплее
Allex
Сообщение Den_of_Evil » Пн ноя 26, 2012 4:26 pm
Да никак не проверить, только заменой на заведомо исправный
5 тр нерабочий щиток? а не проще за 10тр купить рабочий?
Den_of_Evil
Сообщение Allex » Пн ноя 26, 2012 7:18 pm
Наверно проще купить бу за 10 тр .Клиент просто хитрожопый хочет подешевле нашел щиток за 5тр и еб... мне мозг.Я его уже 3 месяца морожу достал уже всех .
Allex
Сообщение кантик » Сб май 23, 2015 7:50 am
всем привет, друзья подскажите пожалуйста какой дисплей от щитка приборов подойдет на туарег 2007г.в? обычный, не цветной. Потомучто искать родной смысла нет так как его нет в наличий, да и поставщики не хотят заморачиватся с доставкой. Кто знает подскажите от какой машины подойдет? Зарание спасибо!
кантик
Сообщение konsul2000 » Пн сен 21, 2015 8:51 am
на www.ebay.de посмотри, там можно полностью панель купить, у меня были раньше. продавались по10-15 евро
konsul2000
