Модератор: Jurij+
что там паять ? фишки ппропаивал-не помогало...там ,если смотреть в текущих-то не вход дальнего самопроизвольно появляеться ,а уже выход на релеSergunja писал(а):зачем менять ААМ, просто пропаяй.
durasell2007 писал(а):решал все просто- с "переключалки" 2 провода шагают в AAM .найти нет проблем( один "моргалка" второй постоянный дальний.) из ААМ выход на реле (то что за правой" щекой"- 2 диода-одно реле и все будет работать . не стоит менять ААМ
Oleg_373 писал(а):durasell2007 писал(а):решал все просто- с "переключалки" 2 провода шагают в AAM .найти нет проблем( один "моргалка" второй постоянный дальний.) из ААМ выход на реле (то что за правой" щекой"- 2 диода-одно реле и все будет работать . не стоит менять ААМ
тогда получаеться ,что проблема 100% в ААМ.да ,спасибо-это тоже решение-но тогда ближний не будет выключаться
vybor писал(а):Вот фотка . В правом верхнем углу резисторная сборка, которую нужно пропаять
