Mercedes W163 центральный замок
Модератор: Jurij+
Сообщение comand » Вс ноя 04, 2012 6:34 pm
Здравсвуйте, решил обратится до коллектива по вопросу работы центрального замка на W163 ML 430 2000г, у этого автомобиля штатная противоугонная система ATA с сиреной, датчиком движения, угла наклона. Значит недавно начала срабатывать сигнализация произвольно, в ошибках - датчик угла наклона авто/движения стоит вроде в плафоне, долго не разбирался, отключил его в кодировках блока ААМ, но вот после этого появилась интересная особенность работы ЦЗ - при открывании ЦЗ со штатного брелока открывается водительский замок, при закрытии - сначала открываются остальные 3 в дверях, которые были закрыты и сразу закрываются вместе с водительским замком, но если открыть авто, два раза нажав кнопку "открыть" на ключе, открываются все 4 двери и при нажатии "закрыть" на ключе все 4 замка дверей закрываются сразу, без открывания-закрывания как описано выше. Вопрос в том, как смена кодировки повлияла на работу ЦЗ? кстати вернул кодировку назад - датчик присутствует, но ЦЗ по-прежнему при закрывании сначала открывает замки потом сразу закрывает, может у кого есть под рукой кодировочная строка блока ААМ для сравнения для такого авто?
-- Вс ноя 04, 2012 5:34 pm --
что-то поутихли все, никто и слова не скажет...
comand
Сообщение Oleg_373 » Пн ноя 05, 2012 12:17 pm
поищи в висе там ,где описано открывание/закрывание разные кодировки для этого-это делаеться с помощью кнопок на ключе.должно все нормально заработать
Oleg_373
Сообщение Sergunja » Чт ноя 08, 2012 7:38 pm
вряд ли это кодировка. посмотри в текущих ААМ статусы каждой двери, т.е. положение замков (открыто-закрыто). скорее всего какая то дверь моросит.
Sergunja
Сообщение comand » Пт ноя 23, 2012 10:12 pm
всем привет, наконец-то разобрался - после того, как я убрал кодировку сирены в ААМ каким-то чудным образом кодировка страны поменялась на "левый руль", я на это не обратил внимания, автомобиль ведь с левым рулем :D Но тут и была скрыта проблема - хозяин как всегда забыл упомянуть что блок ААМ менялся когда под капотом был пожар, на его место установили ААМ от английца и там стояла кодировка "правый руль" и ЦЗ работали нормально, а после смены кодировки сирены "правый руль" стал сам по себе "левым". Короче, поменял кодировку на "правый руль" и замки заработали без двойного щелчка, почему так - хороший вопрос.... может кому пригодится :)
comand
