VW polo WVWZZZ9NZ3D116818
Модератор: Jurij+
Сообщение korstrik » Ср окт 24, 2012 9:08 pm
проблема дворники работают не останавливаясь пока не скинеш клему аклематора делаю диагнозу на связь выходит тока моторный в моторном связь с абс которова физически нет скинул моторный и тут чудо бибика ожила моторник на место поставил вот диагноз
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ3D116818 Mileage: 207910km/129189miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4203
Coding: 00002
Shop #: WSC 00012
VCID: 5BBE5E0BC9EAE0C0147
WVWZZZ9NZ3D116818 VWZ7Z0B6245932
5 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
P1354 - 35-00 - Electrical Malfunction
17655 - Needle Lift Sensor (G80)
P1247 - 35-00 - Open or Short to Plus
17971 - Quantity Adjuster (N146)
P1563 - 35-00 - Lower Limit Reached
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3103 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Readiness: N/A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q2 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 2S07
Coding: 01036
Shop #: WSC 31414
VCID: 3C7CFD972CA4C7F83DD
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 0L AIRBAG VW51 0P 0006
Coding: 12364
Shop #: WSC 31414
VCID: 2C5CCDD7DCC45778ADD
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 800 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V15
Coding: 01141
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F66DADBEDD22C6088F
2 Faults Found:
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 09 GATEWAY CAN 2S07
Coding: 00012
Shop #: WSC 31414
VCID: F0E499A7B06CF398515
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 R
Component: LenkhilfeKYO V913
Coding: 10140
Shop #: WSC 31414
VCID: 3E78F79F3AB8D5E8139
1 Fault Found:
End ---------------------------------------------------------------------
понятно что бодик засерается нахер
тока чета я в догатках одних кодировка моторного слетела так что му абса захотелось и за ето кан засерает ?
-- Вт окт 23, 2012 6:54 pm --
-- Ср окт 24, 2012 2:27 pm --
кто в теме скажите блок хоть тот стоит
-- Ср окт 24, 2012 7:08 pm --
dв момент када машт дворником нету поворотников аварийки лампы зарядки
korstrik
