vovik-zt » Вт окт 23, 2012 6:28 pm
MB sprinter w906 2,2cdi 2007 - не крутит стартер! дело было так притянули авто, ключ то принимается, то нет , когда принимается ( при быстром повороте ключа ) авто заводится, работает, но ч-з какое то время тухнет панель приборов и при повторной попытке запустить уже нет старта (зажигание при этом, может включится, может нет) - все это быстро прогрессировало чаще и чаще. Читаем Старом, на связь то выходит, то нет - когда читается ошибок нет! подозревали процессор EZS, считали с него флеш, еепром - залили в новый проц. после чего ключь принимается всегда, зажигание включается тоже,защелка отрабатывает, НО нет разрешения на запуск ( на стартер ) !!! Стар ругается на ELV ( 9005 - N26/5(блок управления ELV ) - коммуникационная ошибка - предлагает проверить питающие напряжения ( = Ок ) и связь с EZS ( тоже = Ок ). смотрели осцилом сигналы с замка на защелку. Т.к.старый проц ( 9S12DT256 (0L01Y) ) пишеться с ошибками ( именно флеш) то и корректность её чтения ( флеша) у нас под большим вопросом. может у кого то есть флеш этого замка - для сравнения поделитесь пожалуйста!!! замок А 906 545 30 08. если надо могу віложить имеющуюся флеш.
