Машину притянули на буксире со сломанным колен валом...После ремонта (Замены блока,вала,маховика,датчика оборотов колен вала) мотор заводится отказался.Ошибок в памяти нет.Иммобилайзер в порядке. Давление в топливной системе отличное. Но, во время роботы стартера датчик оборотов показывает набор до 180 об.в.м. и тут же падение до нуля.(и так каждые секунды две). попытка завести с буксира не к чему не привела(обороты растут до 800 и падают до нуля.).
В чём может быть причина такой работы датчика?И в этом ли причина того что мотор не заводится?
