Проблемка в следующем: иногда сразу после вкл. зажигания тухнет панель и машина соответственно не заводится.
В EZS актуальных ошибок нет, в истории была ошибка по просадке. Акум поменяли.
В SAMe
B102D-009 Сигнал "Клемма 15" на блоке управления SAM не соответствует сигналу "Клемма 15" на шине CAN.
B102E-009 Сигнал "Клемма 15R" на блоке управления SAM не соответствует сигналу "Клемма 15R" на шине CAN.
B CDI
2201-001 Сообщение по CAN от блок управления N73 (электронный замок зажигания (EZS)) отсутствует или ошибочно. Таймаут
2243-001 Сообщение по CAN от блок управления N73 (электронный замок зажигания (EZS)) отсутствует или ошибочно. Таймаут
2244-001 Сообщение по CAN от блок управления А1 (комбинация приборов (KI)) отсутствует или ошибочно. Таймаут
Ваши мысли господа? Заранее всем спасибо!
ПыСы: В SAMe кто то был и что то ковырял
