Дискавери 2006г
Модератор: Jurij+
Сообщение GELEN » Пн окт 01, 2012 5:37 pm
Подскажите по поводу ошибки по пневмоподвески, выскакивает ошибка C1A13( pressure does hot decrease when venting gallery ) я так понял, клапан регулировки воздуха или что то в этом роде но где он стоит? в компрессоре или возле него? не разберусь никак, порылся у себя а нету ничего.
GELEN
Сообщение dimonrm » Пн окт 01, 2012 8:04 pm
Стоит возле компрессора , какое напряжение на датчике. Как ведет себя машина
dimonrm
Сообщение GELEN » Вт окт 02, 2012 6:52 am
поведение авто в норме только сообщение на панели клиента беспокоят, по поводу напряжения не мерил, так как нету информации что и как. это про клапан к которому три провода подходят стоит сборка на раме я правильно понял?
GELEN
Сообщение dimonrm » Вт окт 02, 2012 9:25 am
Да Вот схема
susp2007.pdf
dimonrm
Сообщение GELEN » Пт окт 05, 2012 7:14 am
Спасибо выручил
GELEN
