vw transporter не работает подсветка салона
Модератор: Jurij+
Сообщение Alligator » Пт сен 21, 2012 4:38 pm
2006г 2.5 TDI BPC кузов 7НС такси постоянно горит свет в задней части салона, иногда щёлкнет реле в блоке бортовой сети и он тухнет. в потолке управление отопителем, на торпеде под кнопкой такси есть кнопка влючения света в задней части, но на неё не реагирует. когда свет сам тухнет его можно включить этой кнопкой при этом на щитке вкючается индикация открытой двери. в передней части салона самостоятельно свет не тухнет, только принудительно кнопкой . концевики всех дверей работают адекватно, видно сканером. подскажите пожалуйста куда копнуть!
Alligator
Сообщение korstrik » Пт сен 21, 2012 10:05 pm
Не штатная сигналка
korstrik
