Шкода октавия 1.8T арабеска
Модератор: Jurij+
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 1:07 pm
вопрос первый
как убрать принудительное закрывание заслонки улица салон для арабских стран ??
из железа есть только лаунч
второй вопрос
где стоит моторчик заслонки холодный горячий воздух ?? на него висит актуальная ошибка
и как его лечить
ну и вопрос не в тему про коробки автомат
если ехать очень спокойно 1500 оборотов то на переключениях есть рывки и неприятные
если ехать с оборотами выше 2000 то все нормально мягко переключается
пробег у машины 90 000 км и как проверить уровень масла в коробке ???
Сообщение ENK » Чт сен 20, 2012 2:42 pm
Видать голодно тебе в эмиратах :D ,в эльзе по шкодам нет нихера,но моторчик гор хол помойму под коробом печки снизу,перекинь его с рециркуляцией :D .
Лечиться путем разбора и чистки щеточек и якоря на моторчике.
ENK
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 3:07 pm
умный
тогда давай картинку
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2012 3:52 pm
Год какой?
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 3:57 pm
2005
Кузов а4
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2012 4:17 pm
Ткни а каком моторчике идёт речь?
шкод1.pdf
шкода.pdf
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 5:08 pm
Если бы я знал
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2012 5:11 pm
Ну тогда ошибку по климату скажи
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 5:41 pm
Температуре эйрфлеп мотор
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2012 6:00 pm
Да мне бы ваговский номер ошибки нужен.Так тяжело искать
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 6:07 pm
Я лаунчем смотрел а он не пишет номера
Этот тот мотор который крутит заслонку горячего воздуха
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2012 6:53 pm
Посмотри может поможет
шкод2.pdf
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 7:14 pm
Спасибо попробую
А как поправить колировку чтоб не закрывало заслонку не подскажете ??
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2012 7:27 pm
Не поддерживает блок этой функции к сожалению.Единственное что можно попробовать кодировку поменять или 01000 или 11000 .Может чтото поменяется
Сообщение Крымчанин » Чт сен 20, 2012 8:11 pm
А каком канале
