Tуран 2005г - напряжение тяговой АКБ
Модератор: Jurij+
Сообщение VAMEK » Пн авг 27, 2012 1:26 pm
Доброго Дня, уважаемые коллеги!
Есть данный дизелек BKC с DSG, прописывается ошибка в 09
01598 - напряжение тяговой АКБ, tbd статически
и в моторе - опросить блок 09 ститически,
приподымаются обороты до 1000 и вентиляторы на постоянку начинают крутить, клиента последнее беспокоит,
так пока зажигание не передернешь...
Смущает что напряжение на АКБ нормальное, генератор зарядку дает, почему 09 на АКБ ругается непонятно.
Тест АКБ не проходит(правда тестер такой что мало какие проходят), но крутит и притензий к нему вообще нет..
Отправил на замену АКБ, но сомнения какие-то...
VAMEK
Сообщение Variator2 » Пн авг 27, 2012 2:45 pm
наверно вётаки генадий
Variator2
Сообщение Uleg » Пн авг 27, 2012 3:35 pm
Была такая же фигня на каддике с 1.9(BJB вроде). Аккум зарядку держит, гена в норме, DF-сигнал выходил. Ток зарядки около 15А на ХХ.
В ходе работ снимали клеммы - отвалились окислы(очень мало было). После подсоединения - ошибка пропала и более не появлялась.
Немного погонял мотор, глушил/заводил. Почесал репу и отпустил кататься. Больше не приезжала.
Uleg
Сообщение VAMEK » Вт авг 28, 2012 6:13 pm
Вот ток зарядки не мерил, приедет на замену АКБ гляну..
Блок бортовой по напряжению должен следить, думаю..
VAMEK
