Всем, здравствуйте! Машина америкос 2007 года выпуска (4JGBF22E77A256101). Проблема такая... При включении дальнего света выключаются противотуманные фонари. Хочется, чтобы не отключались. Пошарился в кодировках переднего сама, но не нашел. Времени было не много, но когда в следующий раз приедет, уже хочется или сделать, или знать, что это невозможно. В общем, вот и все .....
после кодирования,как и во всех других действиях с подключением к авто,сначала закрываем приложения DAS XENTRY и откл прибор, потом выкл вкл зажигание и проверяем работу проделанных операций, если по другому частенько отваливаются разные блоки к примеру COMMAND
