Модератор: Jurij+
Sportyc писал(а):имеем Мерин лупатый в 202 кузове
Sportyc писал(а):Доброго всем времени суток! Нужна помощь, а точнее подсказка - имеем Мерин лупатый в 202 кузове, двигло 180, поменяли задние колодки с дисками, на табло очередь из сообщений на немчурском о ESP,ABS,BAS - хотя в BAS захожу, ошибок нет, а в ESP C1000, так вот я понимаю что надо проверить питание блока, прежде чем его приговаривать, инфы по мерену ноль, пните где он находиться?
Sportyc писал(а): инфы по мерену ноль, пните где он находиться?
Ro_m@n писал(а):Замена задних колодок с дисками никак не связана с данной неисправностью!
Либо с питанием что то не так, либо зелень в разьеме, либо просто кончились щетки в насосе!
