w220 утечка тока.
Модератор: Jurij+
Сообщение Kossmos » Сб мар 03, 2012 2:11 pm
wdb2200751a173523 Высасывает АКБ. Ток утечки прыгает от 20-200мА.
Выяснили, что жрет потолочная панель 0-40мА, передний правый и передний левый дверные блоки по 0-70мА.
Машина с кейлесс-го. Какие варианты?
В блоках ошибок нет, действительные значения в норме, при отключении питания с этих 3х блоков утечка пропадает, при отключении кана - нет.
Kossmos
Сообщение Vitalikus » Сб мар 03, 2012 8:56 pm
Посмотри, кнопки в ручках отрабатывают? Если нет, тогда отключи ручку от TSG.
Vitalikus
Сообщение redji » Сб мар 03, 2012 10:09 pm
ручка не в TSG идет, напрямую в блок KeyLesgo.
redji
Сообщение Vitalikus » Сб мар 03, 2012 11:35 pm
Точно, туплю… ручки не в tsg уходят, :sad: (сегодня целый день изучал законы о выборах, иду наблюдателем) :) но ты микрики всё равно проверь. Посмотри дверные блоки на присутствия воды в разъёмах.
Vitalikus
Сообщение Kossmos » Вс мар 04, 2012 4:21 am
Действительно, ручки в блок кейлесс го, с ними все в порядке. Вчера еще заметил, что периодически что-то происходит, машина просыпается, при этом утечка до 3х ампер. Щиток при этом не загорается.
Сирену штатную отключил. Она хоть и рабочая но батарейка в ней дохлая.
Kossmos
Сообщение Oleg_373 » Вс мар 04, 2012 4:39 pm
нормальный ток спокойствия как раз и находится в этих пределах для дорестайловых 220...садится наверное из-за пробуждения-этот блок и надо найти.может глючить все что угодно :телефон ,тюнер ,команд и даже сам замок...
Oleg_373
Сообщение redji » Вс мар 04, 2012 6:34 pm
вариантов милион, в таких случаях очень помогает SD conect
redji
Сообщение ENK » Пн мар 05, 2012 6:17 am
redji писал(а):вариантов милион, в таких случаях очень помогает SD conect
Каким образом,Олег обьясни пож-та. :oops:
ENK
Сообщение Ro_m@n » Пн мар 05, 2012 6:52 am
С помощью программы SDscan SDconnect
SDScan Diagnostic Strategy.pdf
Ro_m@n
Сообщение Kossmos » Ср мар 07, 2012 8:47 pm
Отключил IR приемники в обеих дверях - скачки тока утечки ушли...
Kossmos
Сообщение redji » Ср мар 07, 2012 10:38 pm
Редко но бывет такое, либо сгнили в хлам внутри либо какой то ик ситочник создает наводку :-)
У нас клиенты были большая строительная организация, у них 220 если ночевал на базе то за ноч в хлам садился, в городе ставят все нормально. Оказалось камера с каим то ик излучателем все время будила машину
redji
Сообщение Kossmos » Чт мар 08, 2012 4:19 am
Врятли сгнили, т.к. работали. Сегодня сутра еще раз утечку гляну, если все ОК - машина уезжает.
Kossmos
Сообщение Крымчанин » Чт мар 08, 2012 12:03 pm
redji писал(а):Редко но бывет такое, либо сгнили в хлам внутри либо какой то ик ситочник создает наводку :-)
олег будит машину инфракрасный прожектор
уже вычислили
у одного клиента во дворе около 15 камер
и как машина стоит на улице то акуму хана
как в гараж загоняет так всё нормально
Сообщение Kossmos » Вс мар 18, 2012 2:07 pm
Эти скачки напряжения вычислили, приемники отцеплены. Сейчас что происходит: где-то негерметичка пневма, за ночь жопа падает. При этом срабатывает EDW по датчику наклона. Отрабатывает минут 5 потом умолкает. Через полчаса-час самопроизвольно врубается компрессор аирматика и начинает поднимать машину...
-- Вс мар 18, 2012 2:07 pm --
Подниму тему. Как советовали, подключил SDcan, запустил. Когда возникает утечка тока, сдскан это определяет, видит что шина проснулась, записывает событие, однако в поле, где должен быть указан блок, который будит кан, он пишет destroyed... Куда копать дальше? Как вычислить, какой это именно блок?
Kossmos
Сообщение Oleg_373 » Пн апр 09, 2012 10:45 pm
в эти морозы зимой чуть ли каждый 220-тый "падал" за ночь ,но акуммуляторы почти ни на одном не дохли...
-- Пн апр 09, 2012 10:45 pm --
не хотел другую тему создавать...короче купэха 2002 года 215375.утечка тока-небольшая 0,4 А всего.нашел методом отключения блоков .это сам с права ,а там Моторолка МС68НС705Х32- мой товарищ по-электронике сказал что не дохнут они-только замена блока...все-бы ничего,но машинка немного стремная(в смысле хозяев)...вот хочу посоветоваться : пробовать менять моторолку или все-таки проблема в блоке ,поскольку при его отключении ток спокойствия в норме :импульсы 70-150 мА. самое интерестное ,что на прошлой неделе проверял утечку-так при отключении левого сама ток падал а с правым ничего не менялось...о просадках напряжения не спрашивайте сколько раз они там были-много.полтора года назад отключил физически блок мобильного телефона по такой-же причине.также тогда и заменен генератор на новый.спасибо за отв.
Oleg_373
