Opel Zafira... изитроник...
Модератор: Jurij+
Сообщение Jheka » Чт янв 12, 2012 8:22 pm
Приветствую коллеги...)))
Есть у нас непонятный глюк с этим коробом... Итак Зафира 2008 года, Z18XER, роботизированый короб... 130 тыщ. пробега...
Со слов клиента короб показал "F" и благополучно встал... диллеры видимо прописали точки переключения и клатч и приговорили чела на ремонт короба....
Он приехал к нам ( берём у него иногда пожарную машину, асфальт перед сервисом помыть...))) Короче в коробе висело пару ошибок.. стёрли... всё проадаптировали... поехали кататься... Если ехать плавно, то вроде всё переключается, но как то не логично??? Если дать в пол, то при разгоне... на второй передаче пропадает индикация переключения и тачка начинает тормозить... Или может тянуть переключение... Короче короб ведёт себя ху поймёшь как...
Далее... при включении зажигания N включается с паузой от 5 до 15 сек... потом есть стартер.... Если быстро заглушить и завести, N загорается сразу...
В фаултах постоянно появляютя Р1735-00 и Р1732-08 расшифровка примерно такая... не обучено положение скоростей и не достигнута точка адаптации сцепления...
Адаптация не сразу, но проходит... фаулты исчезают, но короб ведёт себя также.... Стоит выключить зажигание и подождать пока "N" тупанёт, сразу записываются эти коды....
Сцепление поставим новое... а вот есть ли смысл короб разбирать на предмет износа втулок, тех в которых вилки ползают... Сняли узел с моторами, всё переключается почти от руки...
Может ли контроллер такой глюк давать? Может "забывает" точки адаптации?
Покурил форум... обычно при таких ошибках F на панели и мёртвая тачка.... у нас же ездит...)))
Сообщение OPEL Kaputt » Чт янв 12, 2012 9:29 pm
Сцепление поменяйте. Короб какой - в смысле, задняя крышка над 5-й передачей есть? Можно снять и глянуть на предмет износа вилки и т.д.
Идентификация корректная - вин, версия и т.д.? В блоке масла, тормозухи или воды нет?
OPEL Kaputt
Сообщение Фред » Пн янв 16, 2012 8:48 pm
Обратите внимание на состояние и прижим щёток в электродвигателе привода сцепления .
Фред
Сообщение Jheka » Чт фев 02, 2012 8:18 am
Продолжаем.... Заменили сцепление... Прописали его и скорости... теперь этих ошибок не возникает...
Но короб ведёт себя оч. неадекватно.... В фаултах Р1723 ActiveSelect Tip Switches Signal Range/Performance
и U2103 No Communication with CAN-Bus (High Speed)
КАНы все звоняться....
-- Чт фев 02, 2012 8:18 am --
Блок умер...
