IS250 gr
Сообщение Unforgivable503 » Пт июл 11, 2014 9:32 pm
Приветствую.
Имеем лексус ис250 07 года. Время от времени вылетают ошибки:
p0393-Camshaft Position Sensor "B" Circuit High Input (Bank 2)
p0390-Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 2)
Датчики местами махнули.
При растянутой цепи такие ошибки возможны?
-- Пт июл 11, 2014 9:32 pm --
Никто не сталкивался?
Unforgivable503
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 10, 2014 11:18 pm
Так жалобы-то на цепь датчика, высокий сигнал (обрыв по-русски).
Сообщение Днепропетрович » Вс дек 14, 2014 10:36 pm
P 0393 ,P0390
Неисправный участок :1) обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распредвала выпускных клапанов.
2)Датчик положения распредвала выпускных клапанов
3)Распредвал выпускных клапанов.
3)Перескакивание цепного привода грм.
4)ECM.
Днепропетрович
