работа с постоловским №3
Сообщение efferalgan » Пт апр 11, 2014 10:42 pm
подскажите как снять одновременно две осцылограммы ДПКВ и ДПРВ постоловичем 3 , по отдельности получается а вместе не могу воткнуть как это делать.?????????????????? срочно
efferalgan
Сообщение sasha-vyborg » Вс апр 13, 2014 11:56 pm
На сайте Постоловского глянь, вроде бы "инжекторсервис.уа"
Сообщение efferalgan » Пн апр 14, 2014 8:46 am
а вот теперь новая проблема. Не ймётся мне ну и открыл я крышку клапанов. А там же система изменения фаз газораспределения. В её каналах обнаружена стружка. Визуально на звёздочке распредвала эта система реализована как "трёхпалая звезда". Перемещая распредвал без ни какого зазора перемещается и коленвал. Вопрос : эта система заклинила или это нормальная её работа на этом двигателе ? Напомню двигатель Ниссан Альмера 2004 г.в. QG15DE. Надо было сразу проверить работу этого механизма без разбора с помощью постоловского, но............................ Разобрать систему на звёздочке распредвала можно? Её потом можно собрать, что бы не нарушить её работы?
efferalgan
Сообщение xowa » Вт апр 15, 2014 4:23 am
С этим двигателем не знаком, но по другим производителям разбирать такие девайсы не стоит. Собьются заводские настройки и самому их уже не восстановить. А зачем заморачиваться? Откуда то стружка взялась, в начале с ней разбираться надо а по результатам будет видно.
Сообщение efferalgan » Вт апр 15, 2014 8:55 am
данные файлы указывают на корректную работу клапана управления смещением ГРМ с одновременной неисправностью цепи ГРМ (растянута цепь, проблема на таких двигателях после значительного пробега за 150000 км). Но клиент приехал с проблематичным запуском двигателя, проблема устранена, двигатель запускается нормально, на работе растянутая цепь на уровне человеческих ощущений сильно не отразилась.
сравнение без подачи и с подачей упрвляющего сигнала на клапан управления системой ГРМ.png
сравнение без подачи и с подачей упрвляющего сигнала на клапан управления системой ГРМ.png (7.27 КБ) Просмотров: 3026
ниссан альмера без подачи управляющего сигнала на клапан управления системой смещения ГРМ.png
ниссан альмера без подачи управляющего сигнала на клапан управления системой смещения ГРМ.png (7.14 КБ) Просмотров: 3026
ниссан альмера подача управляющего сигнала на клапан управления системой смещения ГРМ.png
ниссан альмера подача управляющего сигнала на клапан управления системой смещения ГРМ.png (7.34 КБ) Просмотров: 3026
efferalgan
