221095 400 hybrid
Сообщение gfif » Ср янв 15, 2014 5:56 pm
Может кто сталкивался, после 3 недель простоя не заводится двигатель. Зарядка батарей на 46%,стартер как все-равно щелкает и тишина., подключили комп. блок N129/1,N83/1 не выходит на диагностику., в f32/4. 4 целый, f1/7.-113 тоже, в f1/6 75 в порядке,какие вариантыеще есть?
gfif
Сообщение Variator2 » Ср янв 15, 2014 9:12 pm
может я не знаю чё за стартер?
Variator2
Сообщение Крымчанин » Ср янв 15, 2014 10:56 pm
Откель в этом гавне стартер ???
Видать у вас какие то проблемы с машиной
Сообщение gfif » Ср янв 15, 2014 11:37 pm
Variator2 писал(а):может я не знаю чё за стартер?
стартер-генератор,так лучше?
-- Ср янв 15, 2014 7:37 pm --
gfif
Сообщение Крымчанин » Ср янв 15, 2014 11:42 pm
И как это сие чудо природы должно клацать ??
-- Ср янв 15, 2014 10:42 pm --
Краткий тест где ??
Сообщение gfif » Ср янв 15, 2014 11:49 pm
тест такой: два выше описанных узла не выходят на диагност. вообще !
gfif
Сообщение Крымчанин » Ср янв 15, 2014 11:52 pm
А третий модуль dc/dc какие ошибки валит ?
Сообщение gfif » Ср янв 15, 2014 11:55 pm
высоковольтная батарея дает напряжение в деств. знач. около 130вольт.,до маховика напруга не доходит. Может кто сталкивался провода не перетираются? пару ошибок по кан.
gfif
Сообщение Крымчанин » Чт янв 16, 2014 9:22 am
До маховика три фазы идут
Как вы могли проверить ??
Сообщение gfif » Чт янв 16, 2014 9:05 pm
всем спасибо тема закрыта, вопрос решен через замены бу эм.
-- Чт янв 16, 2014 5:05 pm --
gfif
Сообщение Variator2 » Чт янв 16, 2014 9:27 pm
Брест рулит
Variator2
