М112-возможна ли замена 2,8 на 3,2 ?
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 18, 2013 1:35 pm
Привет камрады. Есть желание и теоретические познания для такого шаманства-а нету практического опыта. В наличии есть рабочий 2,8 и на шроте валяеться 3,2 с потертой гильзой. Смотрел в ЕРС -диаметр поршня везде одинаков ( 89,9мм).Разные коленвалы и шатуны. Номера блоков тож разные-это и смущает : не выше ли блок 3,2 от 2,8 ? Ну и вообще вопрос : получиться ли к блоку с поршнями 2,8 привинтить коленвал с шатунами от 3,2 ? Диаметры коренных пока не нашел...ну и вообще-это ж чистая практика ! А флэш для 3,2 имееться.Спасибо за ответ
Oleg_373
Сообщение Evg 69 » Ср дек 18, 2013 4:27 pm
Все правильно Олег. На 3.2 следовательно и блок выше. Ход другой , а поршни должны быть одинаковые.Думаю проще загильзовать одной гильзой 3.2. Я так делал и не раз. Все прекрасно ходит. Размеры натяга и зазоров могу написать, если есть где расточить и загильзовать. По меньшей мере потребуется координатно- расточной станок и стол. Удачи!
Evg 69
Сообщение Oleg_373 » Чт дек 19, 2013 12:31 am
гильзовать-это все дорого слишком -другое двигло дешевле купить. Женя ,а ты переделывал М112 или просто ремонтировал шоб царапин не было? мож у них блоки по-высоте одинаковые -разница хода поршня почти 1см.?
-- Чт дек 19, 2013 12:31 am --
нее,подумал я -да ,спасибо Женя: никак там без высоты блока ничего не получиться. надо искать 3,2 или 3,7 в Украине
Oleg_373
Сообщение Evg 69 » Чт дек 19, 2013 7:26 am
Олег промерь блоки,длина шатуна на 2.8 154мм, на 3.2 148.5 мм.Шейки коленвала одинаковые.
Evg 69
