Мерседес 204 фазы на 271950
Сообщение smartservice » Вт сен 03, 2013 12:55 pm
Добрый день! Столкнулись с проблемой установки цепи. На схемах в Автодате и ВИС чётко видно две метки на распредвалах, а у нас одна... Как оставить? К тому же чётко на метки не встаёт, есть смещение... Всё новое - цепи, звёзды, муфты... Подскажите, кто в курсе...
smartservice
Сообщение Крымчанин » Вт сен 03, 2013 3:48 pm
а фото есть звездочек ?
Сообщение smartservice » Ср сен 04, 2013 1:08 pm
Завтра прилеплю...
-- Ср сен 04, 2013 1:08 pm --
smartservice
Сообщение Oleg_373 » Ср сен 04, 2013 5:15 pm
как-бы нормально все
Oleg_373
Сообщение smartservice » Ср сен 04, 2013 9:42 pm
А почему в схемах две метки? И валы можно в другую сторону переставить на один зуб - так же будут неровно...
smartservice
Сообщение Oleg_373 » Ср сен 04, 2013 10:01 pm
а че эт за номер механизма такой : А 271 051 01 03 - у меня в ЕРС не бьеться .для 204041 (ОМ 271950 ) другие номера механизмов
Oleg_373
Сообщение smartservice » Чт сен 05, 2013 8:24 am
Метки то не на муфтах... Вот ВИН на всяк случай, пробей плиз...WDD2040411A000822 Спасибо!
smartservice
Сообщение Oleg_373 » Чт сен 05, 2013 9:30 am
A2710500800-это впускной ,а это A2710500900 -выпускной точно по вашему вину. метки на распредвале и механизме должны совпадать
Oleg_373
Сообщение smartservice » Чт сен 05, 2013 10:53 am
У меня по старым номерам... Замена значит была.
-- Чт сен 05, 2013 10:21 am --
Oleg_373 писал(а):A2710500800-это впускной ,а это A2710500900 -выпускной точно по вашему вину. метки на распредвале и механизме должны совпадать
Там то всё верно стоит, просто напрягает, что есть смещение немного, и не понятно, в какую сторону допустимо смещение... Логично предположить, что допустимо в сторону вытяжки цепи...
-- Чт сен 05, 2013 10:53 am --
На коробке правильные номера...
smartservice
Сообщение Oleg_373 » Чт сен 05, 2013 3:14 pm
собирай ,прокрути и заводи.там главное правильно балансирный вал внизу -если что не то -будет на холостых колбасить
Oleg_373
Сообщение smartservice » Сб сен 07, 2013 4:58 pm
Так и решили... Не охота было потом опять разбирать...
-- Сб сен 07, 2013 4:58 pm --
Косяк какой то ... ВМТ не совпадает с отметкой ОТ на шкиве... Вот и вся борода...
smartservice
Сообщение Крымчанин » Сб сен 07, 2013 5:13 pm
шкив провернуло ?
Сообщение smartservice » Сб сен 07, 2013 8:08 pm
НЕт, но ОТ не совпадал с ВМТ... Шкив что ли от другого мотора...
smartservice
Сообщение Oleg_373 » Вс сен 08, 2013 2:19 am
smartservice писал(а):НЕт, но ОТ не совпадал с ВМТ... Шкив что ли от другого мотора...
так нумерок в студию !
Oleg_373
Сообщение smartservice » Вс сен 08, 2013 6:22 am
Я не разбирался с номером.. Выставили ВМТ индикатором и метки на валах поставили, и всё стало нормально... Правда не сразу дошло, в чём прикол... Первый раз собрали, завели, лампа горит и в текучке валы стоят криво...Давай разбираться... Полдня в топку... :evil:
smartservice
