OPEL Vectra B 1.6 1999 X16XEL
Сообщение microlaba6301 » Чт авг 01, 2013 4:09 pm
Здравствуйте, завелась беда в движке. Движок троит, 4 цилиндр всегда мокрый, с глушака только малёхо конднесата, компрессия в норме, искра есть, форсунки проверены на стенде, Даже больше скажу головка снята и опресована проблем никаких, после запуска движок сразу троил. Эта какаято дикая головоломка. У кого какие мысли,,,???
microlaba6301
Сообщение Александр_68 » Чт авг 01, 2013 5:50 pm
microlaba6301 писал(а):искра есть
А под давлением в цилиндре искра есть?
Александр_68
Сообщение Uleg » Чт авг 01, 2013 6:44 pm
Управление/питание форсункой в норме?
Uleg
Сообщение microlaba6301 » Чт авг 01, 2013 7:52 pm
Uleg писал(а):Управление/питание форсункой в норме?
Проверял осциллографом все в норме
-- Чт авг 01, 2013 10:44 pm --
На что намёк? Свечи заменяны на 100 пудово рабочие, Искра проверялась визуально везде хорошая вспышка.
microlaba6301
Сообщение Rus07 » Чт авг 01, 2013 9:07 pm
Визуально, значит на воздухе и очевидно под атмосферным давлением, это не показатель. Сделайте зазор минимум 1 см и смотрите.
Rus07
Сообщение Андреи » Чт авг 01, 2013 10:52 pm
Ставите свечу к металу и поднимаете,желательно рукрять например пассатижеи на массу примотать,и смотрите.
Андреи
Сообщение microlaba6301 » Пт авг 02, 2013 10:08 am
Андреи писал(а):Ставите свечу к металу и поднимаете,желательно рукрять например пассатижеи на массу примотать,и смотрите.
Проблема в том что жидкость с цилиндра я достал тряпкой и она абсолютно не пахнет, а именно это и есть антифриз, но все равно проверю ситуация тупиковая.
-- Пт авг 02, 2013 8:17 am --
Rus07 писал(а):Визуально, значит на воздухе и очевидно под атмосферным давлением, это не показатель. Сделайте зазор минимум 1 см и смотрите.
Стоит модуль один на 4 цилиндра боюсь такими экспериментами спалить его
-- Пт авг 02, 2013 1:08 pm --
Поставил свечу с зазором в 1 см на 4 цилиндре искры нет, а на остальных цилиндрах искра пробивает! Взяли модуль с разбора а там вообще искра на первом отсутствует. Ща договорился с магазином поеду их новый модуль на месте продажи ставить ))
microlaba6301
Сообщение Variator2 » Пт авг 02, 2013 10:33 pm
1 см это скока мм я таких свечей не видел
Variator2
Сообщение Rus07 » Пт авг 02, 2013 10:48 pm
Зачем искать искру при наличии антифриза в цилиндре? Модуль катушек элементарно проверяется самодельным емкостным датчиком, подключенным ко входу звуковой карты компа (это если у Вас нет мотортестера :( )
Rus07
Сообщение microlaba6301 » Сб авг 03, 2013 5:24 am
Найдено, это был модуль. Интересно то что бензин на поршне был без запаха. Всем спасибо!
microlaba6301
