WAUZZZ4F07N025023
Сообщение 63ii » Вт июл 09, 2013 10:09 am
Всем привет,
Нужна помощь.
После разборки/сборки ДВС заограются ошибки по несоответствию положений распределительного вала 1 и распределительного вала ряда 2 датчику положения колена.
Вопрос нужно ли сбрасывать какие-либо адоптации? Как?
Если можно получить осциллограмму по соответствию этих датчиков?
Очень надо.
Спасибо.
-- Вт июл 09, 2013 5:08 pm --
ошибка P0017-001 - несоответвстие ДПРВ и ДПКВ ряд 1
Ошибка P0024-004 - Ряд 2 сдвиг фаз ГРМ в позднюю сторону
Снимали головки, маховик
Устанавливали всё по Эльзе со спец инструментом, после установки проворачивали проверяли несколько раз.
Возможно ли, что фазы сдвинулись во время пробной поездки.
63ii
Сообщение vvia_Kirr » Чт июл 11, 2013 3:26 pm
цепь не меняли?
vvia_Kirr
Сообщение Андреи » Чт июл 11, 2013 8:47 pm
Метки сбили 100 процентов,см.автодату,либо ворк шоп мне там попанятнеи.
Андреи
Сообщение 63ii » Пт июл 19, 2013 4:09 am
Сняли двигатель.
Валы на местах, думаю муфты не правильно закрепили.
В понедельник будет нормальный спецтул - им переустновим муфты.
А цепи не меняли, т.к. автомобиль приехал менять резинки на двигателе, а на работу двс не жаловался.
-- Пт июл 19, 2013 11:09 am --
Оказалось,
Клапан изменения фаз ГРМ на левой башке подклинивал.
63ii
