SLK280 2006 года пропуск по 6 цилиндру
Сообщение Gans » Сб июн 29, 2013 10:39 am
Всем здравствуйте! Парни помогите , пожалуйста, с такой проблемой: машина WDB1714541F126171 не работает 6 цилиндр. Мотор 272942. Причем заводится и работает , примерно, 10-15 секунд нормально, затем отрубает цилиндр и записывается ошибка с пропуском по зажиганию. Что пробовали: меняли местами - свечи, катушки, форсунки. Компрессия в норме на всех цилиндрах. Смотрели эндоскопом на предмет открытия клапанов - все ок! В общем, ХЕЛП! Спасибо заранее!
Gans
Сообщение Крымчанин » Сб июн 29, 2013 1:23 pm
впускной коллектор как себя чувствует ??
задиры на цилиндре смотрели ??
подсос воздуха проверяли ?7
Сообщение George » Сб июн 29, 2013 6:01 pm
Проводку тоже позвоните, если все норма значить драйвер в ЭБУ.
George
Сообщение Rus07 » Сб июн 29, 2013 8:32 pm
Ну и сигнал ДПКВ не помешает глянуть.
Rus07
Сообщение George » Сб июн 29, 2013 9:10 pm
Тогда почему ошибка только на 6 ом, и не ругается по датчику ?
George
Сообщение Gans » Пн июл 01, 2013 1:10 pm
Да, вроде как, все это смотрели. Вообще не понятно, почему секунд 10-15 работает нормально и только потом отрубает. Значит проводка нормальная и драйвер целый. Иначе как бы он работал какое-то время. Логично или я что-то упускаю? По впуску - вроде все ок. Обычно если на впуске херня, то по адаптации ошибки вылазят. Да и как только на один цилиндр может это влиять? По задирам - там тоже ситуация не страшная....есть конечно не много, но задиры по всем цилиндрам наблюдаем одинаковые. Вот чего бы хотел попросить - как машина определяет, что идет пропуск? А то может по контролю беда?
Gans
Сообщение Крымчанин » Пн июл 01, 2013 1:26 pm
цилиндр на герметичность проверяли ?
Сообщение Gans » Пн июл 01, 2013 4:40 pm
Честно говоря - не проверяли. Точнее проверяли , но по-старинке компрессионное давление. Сергей, не доводилось проверять герметичность, поэтому хочу спросить - что там может всплыть? Если что , то я завтра метнуть и куплю эту приспособу :)
Gans
Сообщение Крымчанин » Пн июл 01, 2013 4:44 pm
да смысл вам это покупать до тех пор пока нормально не делана дигностика
-- Пн июл 01, 2013 3:44 pm --
старом все видно как на блюдичке
Сообщение Uleg » Пн июл 01, 2013 5:51 pm
А если попробовать сделать сброс адаптаций. И провести адаптацию датчика коленвала?
Uleg
Сообщение Gans » Пн июл 01, 2013 5:55 pm
Что-то я уже запутался вконец. Вы спросили проверил ли я герметичность цилиндра....если я правильно понимаю, что для этого мне надо спецприспособу (Cylinder leakage tester, если верить вису). Больше я ничего не нашел, как это можно сделать одной старухой. Сергей, а можете мне дурню пояснить, что там видно как на блюдечке...?
-- Пн июл 01, 2013 8:55 pm --
Uleg писал(а):А если попробовать сделать сброс адаптаций. И провести адаптацию датчика коленвала?
Сделать то не проблема, наверное, а причем здесь 6 цилиндр?
Gans
Сообщение Крымчанин » Пн июл 01, 2013 6:07 pm
мдя
тащите инет к машине
вернее не к машине а к стару
ставьте team viewer 7 версии
залезу посмтрю
Сообщение Gans » Пн июл 01, 2013 6:09 pm
ща подключу и стукнусь в скайп
Gans
Сообщение George » Ср июл 03, 2013 4:14 pm
Нашли проблему ?
George
Сообщение Крымчанин » Ср июл 03, 2013 4:18 pm
нашли
