passat 2.0fsi BWA
Сообщение eugen » Пт дек 28, 2012 6:18 pm
На машине лопнул ремень погнуло клапана. Клапана+направляющие - поменяли, головку проверили. Собрали и имеем такой дефект:
холодный двигатель работает 2 мин. нормально, потом начинает протраивать бьются перебои по второму цил. Когда машина прогреется
работает сносно, но не идеально. Если немного подержать на оборотах и отпустить - работает идеально секунд 20. Компрессия на
хол. и на горяч. равномерная, катушки,свечи,форсунки меняли местами, проблема всеравно по 2цил.
eugen
Сообщение Александр_68 » Пт дек 28, 2012 6:34 pm
Напрашивается вывод,что клапана+направляющие виновны,что в принципе и было сломано,ничего больше же не делали.Думаю клапан в направляющей подвисает,нужны точные замеры.
Александр_68
Сообщение variant » Пт дек 28, 2012 9:43 pm
eugen писал(а):На машине лопнул ремень погнуло клапана. Клапана+направляющие - поменяли, головку проверили.
Погнуло на 2-м цилиндре? Распредвал??? Не знаю именно про этот мотор, но обычно на 2.0 fsi кулачки на распредвале проворачивает после встречи клапанов с поршнем...
variant
Сообщение serj-77 » Пн янв 14, 2013 10:07 pm
variant писал(а): Не знаю именно про этот мотор, но обычно на 2.0 fsi кулачки на распредвале проворачивает после встречи клапанов с поршнем...
+1
Сталкивался с проворотом кулачков на 2,0 фси BVZ двигатель. Возможно и в вашем случае....
serj-77
