Captiva 3.2 V6 2008 AT Цепь
Сообщение fesco-52 » Ср окт 03, 2012 1:51 pm
Подскажите кто в теме. Для замены цепей вынимать двигатель или возможно заменить на месте?
fesco-52
Сообщение Jheka » Чт окт 04, 2012 10:06 am
На месте всё прекрасно меняется в течении дня..
Сообщение Neodim » Чт окт 04, 2012 11:34 pm
fesco-52 писал(а):Подскажите кто в теме. Для замены цепей вынимать двигатель или возможно заменить на месте?
А с какой целью цепь менять собрался? Ошибка на не синхронизацию? Я сегодня чуть тоже не приговорил на замену цепи (пробег 50т.км), а после посмотрел на уровень масла - ниже минимума.
Neodim
Сообщение Александр_68 » Пт окт 05, 2012 8:37 am
Машина 2008 года, думаю пробег за 4 года будет точно больше 50 т.км,хотя всякое бывает :)
Женя вот что ещё можно посмотреть http://clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36796
Александр_68
Сообщение fesco-52 » Пт окт 05, 2012 4:46 pm
Цепь меняли при пробеге 76ткм.По словам клиента и СЕ горел давно, но его стал напрягать расход и потеря динамики.DTC P0008 и P0017 обе говорят, согласно TSB , о растянутости цепи .Меняли 1.5 дня .Тк первый раз.
fesco-52
Сообщение Neodim » Пт окт 05, 2012 5:15 pm
А насколько потянулась цепь? Ради интереса.
Neodim
Сообщение fesco-52 » Пт окт 05, 2012 5:41 pm
~7мм
fesco-52
