М112
Сообщение Unforgivable503 » Пт авг 03, 2012 7:12 pm
Добрый день!
Приобрел месра с двигателе М112. Когда брал сильно стучали компенсаторы. У меня валялся двиг такой же проженым поршнем. Беру крышки с компенсаторами целиком ставлю на своего. Две минуты работал молча, потом снова зацокали. И не 1-2, а побольше скажем так.
На холодную сильнее, чем на горячую. Но почти одинаково.
Двиг под крышками грязный, весь в гуталине.
Завтра с утра поеду померить давление масла.
Забита сетка? Устал насос?
Кто сталкивался?
Unforgivable503
Сообщение Крымчанин » Сб авг 04, 2012 12:54 am
ну хотябы если баштаны снимали надо было хоть шайбомоечные работы сделать
Сообщение Unforgivable503 » Чт авг 09, 2012 4:49 pm
Не понял Вас)
-- Сб авг 04, 2012 3:29 pm --
Померил давление его нету) (Штуцер под фильтром спереди..он?)
На холостых 0. Газанул до 2 т.об. показал полторы атмосферы.
Завтра скину поддон буду смотреть насос.
Подскажите что проверить, куда заглянуть, какие последствия?
-- Пн авг 06, 2012 9:16 pm --
Поменял насос. На холодную давило 2, прогрелась упала на ноль. Ничего не изменилось.
Завтра буду смотреть коренные наверное и т.д.
-- Чт авг 09, 2012 4:49 pm --
Вкладыши целые(( Что может быть?
Unforgivable503
Сообщение толян » Пт сен 14, 2012 8:15 pm
я конечно.не спец,но как и в любом двигателе,в маслянной магистрали стоят клапана,редукционный и еще там всякие может че с ними :D
толян
