МВ 140063 (4,2) 1994-го года.не заводится на горячую
Сообщение Roman » Чт авг 02, 2012 12:50 pm
т.е. если холодную машину завести и прогреть, она даже горячая работает идеально?
Roman
Сообщение variant » Чт авг 02, 2012 1:05 pm
Маховик осмотрел с пристрастием?
variant
Сообщение Oleg_373 » Чт авг 02, 2012 1:33 pm
variant писал(а):Маховик осмотрел с пристрастием?
только что увидел через лючок -снимать короб ?-что там может реагировать на нагрев ? остается вопрос : почему осцилограмма безпрерывная ?
-- Чт авг 02, 2012 1:33 pm --
Roman писал(а):т.е. если холодную машину завести и прогреть, она даже горячая работает идеально?
работает пока не заглушу ,но очень идеально не скажу :бывает подтраивает (цепь же растянута,но здается что не из-за нее).обороты берет хорошо
Oleg_373
Сообщение variant » Чт авг 02, 2012 2:15 pm
Снимать короб, наверное, еще рано. Олег, осциллограмма безпрерывная - повод проверить реакцию датчика хоть на что-то!
variant
Сообщение Oleg_373 » Чт авг 02, 2012 3:00 pm
безпрерывная-это в смысле нет прерывания как на отсутствующих двоих зубьях-не пойму как блок тогда знает где ОТ...а так сигнал есть (датчик новый ,до меня за бугром поменяли)...
Oleg_373
Сообщение Roman » Пт авг 03, 2012 11:22 am
тогда цепь с натяжителями меняй - там левая голова отстаёт сильно, из-за этого чудеса на горячую
Roman
Сообщение Oleg_373 » Пт авг 03, 2012 1:33 pm
Roman писал(а):тогда цепь с натяжителями меняй - там левая голова отстаёт сильно, из-за этого чудеса на горячую
спасибо-вот с этого и начну ,тем более что ее и так надо менять .
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Сб авг 04, 2012 12:52 am
Рома да походу чтоб так отставало оно греметь там уже должно
Сообщение Roman » Сб авг 04, 2012 6:42 am
Та в исходниках про цепь было - имхо - чтоб не думалось - махнуть и дальше копать если потребуется...
Roman
Сообщение Oleg_373 » Сб авг 04, 2012 10:39 pm
шото в ЕРС нифига не нашел ни цепи ни натяжителя ??? а никто не помнит :на маховике магнита, для обозначения цилиндров и или ОТ,кроме зубьев в этом двигле часом нету ?а то как-то все оно не вяжется никак...
Oleg_373
