МВ 140063 (4,2) 1994-го года.не заводится на горячую
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 31, 2012 5:39 pm
Такая трабла с этим ведром :как прогрею примерно до 55 градусов и дам постоять-не заводится.Искра и бензин есть,но видно как неправильное зажигание на горячую становится-детонация в выхлоп и в дроссель.Уже все проверил ,даже осциллограммы с датчиков колена и распреда.Трамблеры и провода новые ,датчик колена тоже.Пробовал нагревать и охлаждать датчики колена и распреда,блок EZL-никакого проку.Иногда немного реагирует на подмену датчика температуры -под 40 градусов начинает с трудом заводиться,а под 90-вообще глухо.В действительных датчик разрежения себя странно ведет (его тоже подкидывал)-бывает не реагирует на вакуум пока не заведется и показания его могут застрять себе (250-350).я приговорил блок EZL.у кого чего подобного было ,камрады ?
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вт июл 31, 2012 6:28 pm
расходомер отцепи
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 31, 2012 10:33 pm
Крымчанин писал(а):расходомер отцепи
это я пробовал-никакой разницы.
и что только отдельно не пробовал нагревать/охлаждать-хоть какая-то реакция только с подставой сопротивления под датчик температуры ,и то не всегда срабатывало.непонятно как там блок ОТ видит-осцилограмма с датчика колена непрерывная.может по датчику распредвала?-но и без него на холодную нормально заводится и работает (несмотря на растянутую цепь)
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вт июл 31, 2012 10:40 pm
а если отдельно бенза брызнуть в воздухан ??
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 31, 2012 10:44 pm
Крымчанин писал(а):а если отдельно бенза брызнуть в воздухан ??
тогда уже стреляет сволочь не по детцки
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вт июл 31, 2012 10:47 pm
олег отключи полность родное топливо и запусти на подаче в водухан итогда будеш знать искра это виновата или нет
и один совет откинь приемные трубы глушака
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 31, 2012 11:10 pm
Крымчанин писал(а):олег отключи полность родное топливо и запусти на подаче в водухан итогда будеш знать искра это виновата или нет
тоже о трубах думал ,но пока не заглушу-работает и едет нормально.несооттветствие момента впрыска исключил-тогда бы просто не заводилась(например ,когда подкидывал сопротивление на большую температуру).завести с дроссельной только раз пробовал (родное топливо не отключал -свечи и так постоянно сухие)-после канонады больше решил не рисковать-еще коллектор разорвет или дроссель вырвет.да еще быват иногда сам себе заглохнет.
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вт июл 31, 2012 11:13 pm
Вот у меня такой был месяц назад
Так форсы оказались дохлые
Сообщение Oleg_373 » Ср авг 01, 2012 8:28 am
Крымчанин писал(а):Вот у меня такой был месяц назад
и чего ,тоже при нагревании стрелял ?-понятно же ,что угол зажигания меняется.смотрел искру на пробой-просто непрерывная дуга на центральном когда не хочет заводиться .а когда уже завелся горячий-то более-менее похожа на нормальную,но тоже немного того-от того и подтряхивает думаю...непонятно только как влияет нагрев на все это
Oleg_373
Сообщение Александр_68 » Ср авг 01, 2012 9:10 am
Oleg_373 писал(а):Такая трабла с этим ведром :как прогрею примерно до 55 градусов и дам постоять-не заводится.Искра и бензин есть,но видно как неправильное зажигание на горячую становится-детонация в выхлоп и в дроссель.Уже все проверил ,даже осциллограммы с датчиков колена и распреда.Трамблеры и провода новые ,датчик колена тоже.Пробовал нагревать и охлаждать датчики колена и распреда,блок EZL-никакого проку.Иногда немного реагирует на подмену датчика температуры -под 40 градусов начинает с трудом заводиться,а под 90-вообще глухо.В действительных датчик разрежения себя странно ведет (его тоже подкидывал)-бывает не реагирует на вакуум пока не заведется и показания его могут застрять себе (250-350).я приговорил блок EZL.у кого чего подобного было ,камрады ?
Олег проследи за топливным давлением от холодного до горячего состояния ну и как Сергей подсказал форсы бы проверить не мешало.Да и блок блок EZL попадает под подозрение.
Александр_68
Сообщение Oleg_373 » Ср авг 01, 2012 10:59 am
давление топлива в норме-4 бара.пока только непонятно как EZL определяет начало впрыска-осцилограмма безпрерывная...может еще и спереди какой датчик есть.как на зло на работе старфиндера нету...
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Ср авг 01, 2012 12:44 pm
на момент прогрева ему впрыска не хватало вот и начинал он выравнивать его
и стреляло и пыхтело и глохло на горячую
на езду клиент не жаловался
Сообщение Oleg_373 » Чт авг 02, 2012 8:59 am
нее,стреляло только при запуске.сегодня еще старфиндер проштудирую,может какой датчик пропустил-завтра могу промыть или поменять форсы ...и как еще мне напомнили остаются катушки ,которые тоже нагреваются
Oleg_373
Сообщение Roman » Чт авг 02, 2012 9:50 am
Стандартные вопросы:
Как началось?
Что до этого делали с машиной?
Если холодную завести - с прогревом она перестаёт работать нормально или для этого её сначала надо заглушить?
Roman
Сообщение Oleg_373 » Чт авг 02, 2012 11:39 am
машина только пригнанная .все что меняли на ней-это там(видимо искали проблему).холодная заводится без проблем ,но иногда при троганьи может заглохнуть-завел-прогазовал-поехал.сама потом не глохнет и едет.заглушил-невозможно завести-или хлопки в выхлопной (это уже значит скоро заведется) , или ничего-в это время импульс на форсунки есть и искра тоже...
Oleg_373
