BMW M-52
Сообщение GELEN » Ср июл 25, 2012 6:01 pm
Мужики, посоветуйте способы восстановления резьбы в блоке ,а то после перегрева болты гбц ползут, кто как выходит из положения.
GELEN
Сообщение PitStop » Чт июл 26, 2012 9:27 am
У нас два варианта, первый ( имхо самый правильный) делают ввёртыши, а второй, перерезают резьбу в блоке на м12, и рассверливают под этот размер отверстия в головке, в этом случае подходят болты гбц от дизельных VW.
PitStop
Сообщение Днепропетрович » Чт июл 26, 2012 8:26 pm
Если блок алюминиевый , то правильнее перерезать резьбу в блоке на следующий больший диаметр и сделать вместо больтов шпильки. Мы точим шпильки из камазовских болтов ГБЦ сталь что надо. Потом делаем гайки из штоков от аммортизаторных стоек ( тоже из-за стали) . Всётаки лучше затягивать стальной гайкой по стальной шпильке , чем стальным болтом по алюминиевому блоку.
Днепропетрович
Сообщение Maxim » Ср авг 15, 2012 6:53 pm
Maxim
