AUDI A4 - 2008-9 год 1.8TFSI пробег 59000 км
Сообщение vitoks » Вт апр 10, 2012 7:25 am
Пришла А4 с отсутствием запуска, попробовал завести - схватывает и гремит, померили компрессию - в первом цилиндре ноль ??? Вообщем снял голову, обнаружил что на всех поршнях след от впускных клапанов - только на первом одному!!!!! клапану досталось чуть чуть сильнее(возможно нагар) и его подзагнуло - вот и сижу ломаю голову))) почему такое произошло ??? Возможно где то до нас профукали масло (щупа нет) или ещё что то(хотя не могу обьяснить что именно) - собственно вопрос - цепи на них вытягиваются ??? , точнее через какой пробег идет замена цепей? (Не смог найти в Ельзе такой информации) и бывали ли подобные случаи и в чем возможна причина этого "праздника" )))
vitoks
Сообщение pennkill » Вт апр 10, 2012 1:05 pm
Ручную прокрутку перед запуском делали ? ( "незаведёнки" всегда вручную крутим за колено при клиенте), на предмет чрезмерного усилия проворачивания и подпора. Потом уже стартёрные попытки делаем. Меньше вопросов потом, почему так дорого. Постоянно наябывают, мол два раза крутнули и всё. Но в поддоне - два уровня уже от попыток. :-) :-)
Сообщение vitoks » Вт апр 10, 2012 2:24 pm
Сегодня имел разговор с хозяином, с его слов в один момент мотор затроил прямо на дороге ,он дотянул до дома - потом угнал авто на СТО - там якобы вывернув свечи определили, что не работает первый цилиндр - поменяли свечи и катушки со вторым и она (якобы) заработала нормально,отдал машину жене - та доехала до дома - заглушила -через некоторое время завести уже не смогла и сам хозяин говорит ,при прокрутке появился грохот и вот тогда уже притащили к нам - а клапан то загнут как раз в первом цилиндре - без электрического стула правды не узнать.))) Раз уж все разобрали - решил поменять и цепь и натяжитель с успокоителями - ну и клапан соответственно .
vitoks
Сообщение VAMEK » Ср апр 11, 2012 5:50 pm
На Пассате Б6 натяжитель цепи ломало и такая же песня была, на таком же моторе..там механизм такой жиденький...Посмотри еще на распредвал, там кулачки наверно такие же как на VW напресованные, проворачивает их после таких предряг с мотором, у нас так было и на форуме тож темка была...
VAMEK
Сообщение vitoks » Чт апр 12, 2012 1:32 am
Вчера скинули документик - была акция по фазовозвращателю - точнее в опорной перемычке ломается обратный клапан и его остатки (я нашел в канале пружинку от него) забивают масляный канал - ну и натяжитель указан то же под замену,хорошо распредвал не задрало - короче заказ отправил. :smile:
vitoks
